Botan
Smart Roadster Unterdruckschläuche
Guten Tag,
und zwar habe ich mir vorgenommen alle Unterdruckschläuche am Turbolader zu ersetzen da er an irgendeiner stelle falsch luft anzieht. Hätte jemand eine Artikelnummer die Unterdruckschläuche für den Smart Roadster.
mfg
vor 2 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Hallo, da kannst Du Meterware guten Silikonschlauch
Du kannst alle Unterdruckschläuche in Silikonschläuche ersetzen bis auf den vom Turbo zum Taktventil. Beim Benziner...beim Diesel bis zur Druckdose.
Denn der dort verbaute orginale Schlauch kann mehr Temperatur ab als ein normaler Silikonschlauch. Auch da gibt es nämlich Unterschiede in der Temperatur. Und zwar gewaltige.
Ich rate für dort immer zu dem orginalen Schlauch den es bei MB gibt..und die oginalen Click-R Schellen wiederverwenden. Nur die bleiben dicht.
Der Orginale ist gestreift in den Farben. Auch das hat einen Grund. Kein Hersteller streift was in Farben einfach so. Mb nimmt die in rot gestreift. Weis gestreift hab ich aber auch schon gesehen.
Außerdem hat er 8 ,00mm Außendurchmesser und 2,50mm Wandstärke. Und wegen der Streifung als über den üblichen Temperaturzweck markiert.
Deshalb dort nur Orginal MB...rest normaler Silikonschlauch... für Unter und Überdruck.
bearbeitet von Smart911a
vor 6 Stunden schrieb Smart911a:
Hättest du vielleicht ein Link ?
vor einer Stunde schrieb Botan:
Daran bin ich auch interessiert, bei mir ist zur Druckdose auch nur ein normaler schwarzer Silikonschlauch verbaut, muss mal vom Vorbesitzer getauscht worden sein.
    • Würde ich niemals dafür hinlegen. Es ist und bleibt trotzdem nur ein optisch verschönerter Turbo mit etwas mehr Leistung.   Wenn der TE so ein Budget zur Verfügung hätte, dann würde ich eher so was ins Auge fassen:   Ultimate - Hau drauf!   Da ist der Felgensatz, je nach Zustand, alleine schon 5k wert. Der Body-Kit kostete ebenfalls 5k.   Gibt es nicht mehr zu kaufen und bekamen nur Ultimate-Besitzer gegen Vorlage des Fahrzeugbriefes und der Altteile. Die Altteile musste man nur vorzeigen können, sie verblieben natürlich beim Besitzer.   Ich denke da kann man vielleicht noch etwas verhandeln. Viel günstiger werden die nicht werden und wenn man den Boldiden hegt und pflegt, hat man ein ganz seltenes Kleinod und der ist sicherlich wertstabil bzw. wird im Wert steigen.
