Schwarzermann
Schaltplan für die Schaltung am 450 iger Bj2001
Hallo kann mir jemand einen Schaltplan von der Schaltung am 450 iger zukommen lassen und ich habe gehört das es wohl Styropor oder ähnliches Halter gibt, damit man die Kotflügel etwas weiter vorne ausstellen kann wie schaut so ein Ding aus und wo werden die untergelegt bzw befestigt?
Über Nachrichten würde ich mich freuen den Schaltplan bräuchte ich für einen Umbau der besonderen Art danke.
was willst den an der Schaltung umbauen ? Habe die auch abgeändert und kenn mich mit der Kostruktion aus...wenn du die Schaltbox mit Schalthebel meinst
Einen Gesamtschaltplan gibt es vermutlich nicht, aber mit den richtigen Seiten kann man sich selbst etwas erarbeiten.
Auf dieser Seite ist ja die Pinbelegung der Stecker der Motor- und Getriebesteuergeräts abgebildet und auf jener Seite  die Pinbelegung der SE Drive Unit.
Daraus lässt sich ein ganz guter Plan entwickeln. 🙂
Diese Seite wäre in diesem Zusammenhang auch noch ganz interessant.
Zum einen geht es dort explizit um die Komponenten der Schaltung und zum zweiten stehen dort sogar noch die Funktionen und Bedeutungen der einzelnen Verbindungen dabei! 🙂
vor 1 Stunde schrieb Schwarzermann:
Am 4.3.2023 um 11:14 schrieb RKI:
Das müsste die Teilenummer Q0014003V001 sein und nennt sich Schaumpad Front.
So schaut's aus!
    • ja, ich kenne die Bilder. Aber im Grunde ist das nicht so viel, vielleicht 100-150 ml. Das sieht schlimmer aus als es ist.  Aber, da ich das gelesen habe, habe ich fünf Liter 5W-30 gekauft, der Preis war eh der selbe wie für vier. Habe also das Öl abgelassen. Neu aufgefüllt auf Max (3,7 Liter) einmal kurz laufen lassen, und dann nochmal vorsichtig einen Liter abgelassen und diesen Liter wieder auf Maximum aufgefüllt mit dem neuen Öl aus dem Kanister.    Mehr kann man nicht machen.  Eine normale Werkstatt würde den Motor vermutlich noch nicht mal vorher richtig warm fahren. Dafür ist die Zeit gar nicht da.  also das sollte schon in Ordnung sein.
