wetabi
Suche Video Einstellung Scheinwerfer 450 Cabrio
Hallo, kennt Jemand zufällig ein gutes Video wie ich die Scheinwerfer vom 450er Cabrio richtig einstelle? Die leuchten im Augenblick irgendwohin. Gruß
Video hab ich leider keines, kann Dir aber sagen wo die Einstellschraube ist.
es ist eine Plastikschraube mit 6 mm Imbus.
Leuchtweitenregulierung auf 0
Vor das Einstellgerät fahren und mit der Schraube die Höhe einstellen.
Fertig
vor 11 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Fertig
Danke für die Tips! Ich wollte es erstmal grob an der Hauswand einstellen damits bis zum Termin in der Werkstatt niemanden blendet. Gruß
Dann fahr mit einem anderen Auto bei dem die Scheinwerfer etwa gleich hoch sind vor die Hauswand, setze mit Klebeband und nem Edding die hell/dunkellinie und fahr dann mit dem Smart davor und stelle damit die Höhe grob ein😉
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 1 Stunde schrieb Smartdoktor450:
    • Bist Du Dir da sicher, was Du da geschrieben hast? 🤔 Per meiner Definition steht die 12 für den Durchmesser und die 25 für die Höhe in 1/10 mm Siehe auch diese Seite!  😉 Die CR1225 hat nämlich einen Durchmesser von 12,5mm und eine Höhe von 2,5 mm   Eine CR2016 oder CR2032 würde in den Batteriesockel der CR1225 schon allein wegen des größeren Durchmessers gar nicht rein passen!
