Haraldz
Smart 450 Brabus, Geht in Notlauf
Hallo
Mein Smart Brabus geht in letzter Zeit immer wieder in den Notlauf, ABS und ESP Kontrolle an, nimmt  dann nur sachte Gas an, wenn ich Stark Gas gebe ruckelt er wie Blöde. Nach Neustart alles wieder gut, nach kurzer Zeit wieder das selbe.
Wenn ich das ESP und das ABS Ausschalte (über OBD) keine Störung Smart fährt wie es sein sollte. Im Fehlerspeicher steht Drehwinkelsensor.
Wer kennt diese Sympthome und hatte diese Störung beim 450 und was ist die Ursache?
Hallole und willkommen im Forum mit Deinem Problem! 🙂
Das ist kein Notlauf! Der Notlauf hat ganz andere Auswirkungen!
Als erstes solltest Du mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Wenn die Lampen aufleuchten, sollte auch etwas brauchbares drin stehen.
Aus welcher Gegend kommst du denn?
In diesem Beitrag bieten nämlich hilfsbereite User ihre Hilfe mit Diagnosesystemen an, damit man nicht gleich bei MB über den Tisch gezogen werden kann. 😉
Sorry, wer lesen kann ist klar im Vorteil! 😒
Du hattest ja schon geschrieben, daß der Fehlerspeicher ausgelesen wurde.
Was stand denn da jetzt genau drin?
Stand da Drehwinkelsensor oder Lenkwinkelsensor?
Das sind nämlich zwei verschiedene Bauteile, der Drehwinkelsensor sitzt am Getriebe und kann eigentlich solche Effekte nicht erzeugen!
Hat sich an der Bereifung irgendwas geändert oder kam das plötzlich?
Hört sich zwar jetzt komisch an, aber als erste Maßnahme würde ich mal die Zahnkränze des ABS bzw. ESP Systems an den Antriebswellen nachkontrollieren. Dies wäre auf dieser Seite beschrieben.
Diese Zahnkränze sind nämlich die Sollbruchstelle par excellance am Smart und erzeugen die wildesten Fehlerbilder.
Die Zahnkränze rosten nämlich sehr stark und brechen irgendwann durch die Spannung der Unterrostung an einer Stelle auf.
Bei Smarts ohne ESP spricht dann das ABS System bei langsamen Geschwindigkeiten unberechtigt an, bei ESP Smarts kann es aber durchaus auch andere Auswirkungen haben.
Die Untersuchung der Zahnkränze ist auch relativ einfach gemacht, Rad runter und Bremstrommel drehen, bis man den Ring auf dem gesamten Umfang beurteilen konnte.
Wenn er an einer Stelle einen Riss drin hat, muss er ausgetauscht werden.
Dazu muss man die Antriebswelle ausbauen. Bei Smart gibt es die Ringe nicht einzeln, die tauschen generell die komplette Antriebswelle aus.
Im Zubehörhandel gibt es die Ringe einzeln. Empfehlenswert sind Ringe zum Aufkleben, denn der Klebstoff verschließt den Luftspalt unter dem Ring und verhindert die neuerliche Unterrostung!
Drehwinkelsensor
Klingt für mich eher wie Gierratensensor.
Ich komme aus Großraum Hannover
Im Speicher steht Tatsächliche Position des Drehwinkelsensor :Plausibilität
vor 17 Minuten schrieb Haraldz:
Steht das auch drin, wenn man den Fehler löscht und dann fährt und nach erneutem Auftreten erneut ausliest?
Welcher Fehlercode ist es denn?
Womit wurde ausgelesen?
Fehlercode 56 mit Launsch x-431 Euro Mini Ausgelesen, Fehler wird immer wieder nach dem Beschrieben Symthomen Angezeigt, ich fahre zur Zeit mit Ausgeschalteten ESP und es gibt keine Probleme
Womit wir wieder beim Thema wären.
ordentlich mit Stardiagnose ausgelesen und der Fehler ist eingekreist.
Bei den beiden Anzeigen tippe ich auf Lenkwinkelsensor wenn er nach 2003 gebaut ( Also OBD Dose oben) ist oder ein gebrochener ABS Ring an der Hinterachse oder was ich auch schon mal mit diesen Effekt hatte ein total kaputtes Radlager an der Vorderachse was zu Fehlern in der Sensorig führte.
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 3 Minuten schrieb Haraldz:
Wie geschrieben, mit Stardiagnose wird Dir der Fehler richtig angezeigt….
vor 10 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Bei den beiden Anzeigen tippe ich auf Lenkwinkelsensor wenn er nach 2003 gebaut ist oder ein gebrochener ABS Ring an der Hinterachse oder was ich auch schon mal mit diesen Effekt hatte ein total kaputtes Radlager an der Vorderachse was zu Fehlern in der Sensorig führte.
ABS Ring hinten links sieht sieht wesenlich gammliger wie der rechte aus,
Gammlich ist egal, er darf keinen Riss haben.
auch wenn ich mich wiederhole:
Mit Stardiagnose auslesen!
Ahnungslos hat Dir dazu einen Link oben geschrieben wer in Deiner Nähe eine hat.
    • Danke fürs update! Wie schön, mal zu sehen, daß ein eigentlich zum Tode verurteilter Smart weiterleben und dem Besitzer Freude schenken darf, wo sonst wunderbare Autos in den Shredder wandern weil nur ein Birnchen kaputt ist oder die Reifen runter sind... danke dafür.   Frage zur Folie - ist die schön geblieben über die Zeit? Das Thema treibt mich auch grad um für den 451 meiner Frau...
