Hallo liebe Smart Freunde,
ich habe seit paar Monaten, das Problem, dass immer spontan (meist nach dem abbremsen, dann anfahren) so ein kleiner Ruck kommt, die gelbe Anzeige auf dem Tacho angeht und dann das Gaspedal erst bei ca. 40% annimmt. Nachdem ich den Wagen an und aus mache, leuchtet zwar die Anzeige, aber ich kann ganz normal weiter fahren.
Er wurde ausgelesen und man sagte mir es sei der Gaspedalwertsensor. Ich wollte mal nach Rat hier fragen. Vielen Dank!
Mein Smart-
2009 MHD, Benziner, 71PS
vor 2 Stunden schrieb Jiggy882:
Dann würde ich den Gaspedalwertsensor tauschen.
Also das Gaspedal.
ich würde mir erstmal die Verkabelung anschauen ob da unten im Fußraum alles ok ist. Dann mach mal den 6 poligen Stecker ab und guck ob die Kontakte noch gut sind. Die Kontakte dann ein wenig mit Kontaktspray einsprühen und den Stecker wieder aufs Gaspedal stecken.
Vllt. funktionierts dann.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Werte mit Stardignose auslesen und bei Fehler dementsprechend handeln
Meist geht die Beschichtung im Fahrpedal/Poti über die Jahre kaputt, bzw nutzt sich ab, dadurch ändern sich Widerstand und Spannung.
Kommt bei den 451er häufiger vor.
    • Moin,  für die Anmeldung nehme ich alle Papiere die ich habe und lege die dem Zulassungsdienst meines geringsten Misstrauens auf den Tisch. So mache ich das seit 48 Jahren, läuft😉 Gerade bin ich noch mal zur Garage und habe die üblichen Plätze der FIN kontrolliert. Die FIN stimmt. ich denke damit sollte das erledigt sein.
