Redbullhh
Smart 454 1.5 Cdi Kupplung Wechsel
Empfohlene BeitrÀge
Moin Moin  , mein Name ist Marius und komme aus Hamburg  ,
hab ein Smart 1.5 CDi  454  , Bj 2005
vor paar tagen beim Fahren  hat sich die Kupplung verabschiedet  sehe Fotos unten 😞
hab dann komplette Kupplungssatz bestellt
Herth+Buss Jakoparts J2005036 Kupplungssatz
die bestellte Ersatzteile sind angekommen hab die auch angebaut alles wieder zusammen geschraubt ,   bei der Gelegenheit hab ich auch Motor Filter  wie Motoröl gewechselt
natĂŒrlich auch Getriebeöl  ,  soweit so gut  , kupplungnehmerzylinder wĂŒrde auch entlĂŒftet  ,
Auto gestartet  wollte die GĂ€nge 1-5 sowie RĂŒckwĂ€rtsgang testen  leider  konnte ich die GĂ€nge nicht durchschalten  .
ich weiß das fern Diagnosen leider Mist sind , aber hat vielleicht wer noch ne Idee , was ich falsch gemacht habe bzw. wo könnte jetzt der Problem bei liegen  ????
Kannst du denn bei stehendem Motor schalten? Wenn ja trennt die Kupplung nicht.
Wie hast du die KupplungsbetĂ€tigung entlĂŒftet?
moin , also Auto ist aus  dann kann ich ganz normal die GĂ€nge durchschalten , entlĂŒftet hab ich denn Nehmer Zylinder der direkt an Getriebe angebracht ist , Kupplung betĂ€tigen ( pumpen paar mal )dann   halten die schraube lösen FlĂŒssigkeit rauslaufen lassen  wieder zumachen  , und wiederholen paar mal
Entweder du hast die Zylinder geschrottet beim EntlĂŒften oder irgendwas nicht richtig zusammengebaut.
EntlĂŒfte mal mit so einem Überdruckkessel, mit der Pumperei handelt man sich oft Ärger ein.
ja ok baue erstmal morgen denn Zylinder ab und schaue nach ob bei BetĂ€tigung von Kupplungspedal   der funktioniert , sollte der gehen entlĂŒfte ich es mit  dem kessel , danke erstmal
Oder die EntlĂŒftungsnippel von Bremssattel und Nehmerzylinder verbinden (mit Kabelbindern sichern ) und die Bremse mehrfach betĂ€tigen.
    • Dank eines hilfreichen Engels kann ich Dir den Schaltplan fĂŒr den 450er Smart ab 2003 und auch den Roadster zur VerfĂŒgung stellen, s.u. Dort siehst Du auch die beteiligten Komponenten, Stecker und Verbindungen bestĂ€tigt, die ich oben im Text schon erwĂ€hnt hatte. 🙂 Dieses Bild kannst Du auch auf Deinem PC abspeichern und dann in der entsprechenden Applikation vergrĂ¶ĂŸern, damit es besser zu erkennen ist. 😉
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.603.494
