Smart 450,  Benzin, EZ 99, 95 TKM..
Insbesondere  bei niedrigen Temperaturen blinkt der Blinker  (je Seite : Mitte, Vorne, Hinten) mit DOPPELTER Frequenz.
Wenn man den Sam erwärmt, kehrt der Blinker wieder in den "normalen" Rhythmus zurück..
Offensichtlich hängt es an der (zu niedrigen) Temperatur....
Nach 10... 12 Minuten Erwärmung geht s dann wieder.
Der Mann vom TÜV  wollte mit die Plakette nicht kleben: klar!
Zu mit dem Fön (500 Watt) keine Problem.... wieder zurück und Plakette "draufgepappt".
Wer weiß einen guten Rat?
Danke
Da muss es meiner Meinung nach nen uralten Beitrag geben, da schaltet man in den Rücklichtern nen Hochlastwiederstand mit 6 Ohm oder so parallel zur Blinkerbirne.
Ahnungslos kann den bestimmt finden?
vor 2 Stunden schrieb FROSCH1745:
Wenn es sich um einen 99er Smart handelt, dann hat der kein SAM, das wurde nämlich erst ab 2003 verbaut.
Ein 99er besitzt eine Zentralelektrik namens ZEE.
Im Prinzip handelt es sich um ein Problem in der Lastüberwachung der Blinkerbirnen in der ZEE, bzw. dem Einschub
Der Einschub ist auf dieser Seite zu sehen.
Dieses Problem tritt wie schon der Smartdoktor vollkommen richtig erwähnt hat bei ZEE Smarts relativ häufig auf, vor allem bei Kälte, deshalb gibt es auch sehr viele Beiträge dazu im Forum.
Es gibt nun verschiedene Lösungsansätze dazu, u.a. die Leitungswiderstände, die meist in den Rückleuchten verbaut wurden.
Ich favorisiere dagegen eher zusätzlich verbaute Glühbirnen, die eine dynamische Last darstellen.
Der Vorteil von zusätzlichen Glühbirnen ist der, daß die Glühwendel in kaltem Zustand eine relativ niederohmige Last darstellen, in heissem Zustand aber eine relativ niedrige. Leistungswiderstände hingegen stellen permanent eine hohe Last dar und können die ZEE überlasten und abrauchen lassen, was natürlich etwas kontraproduktiv wäre.
Die Geschichte mit den Leistungswiderständen ist in den meisten Beiträgen auf dieser Seite beschrieben, aber davon halte ich wie geschrieben nix.
Ich würde dagegen raten, eine zusätzliche 12 Volt 21 Watt Glühlampe für jede Seite irgendwo zu verbauen, einfach parallel auf bestehende Anschlüsse klemmen und schauen, ob damit das Problem beseitigt ist.
Super erklärt 👍
Mein E-450 hat die Wiederstände schon 15 Jahre drin mit überwiegend Stadtverkehr, ZEE hält. Das mit den Birnen ist aber auch ne gute Idee
vor 43 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Solche Widerstände bedeuten bei 12 Volt einen zusätzlichen Strom von 2 Ampere zusätzlich.
Ich würde die Glühbirnenlösung favorisieren, da reicht evtl. schon eine 10 Watt Glühlampe, man braucht nicht unbedingt eine 21 Watt Glühlampe.
vor 7 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand!  😉
Ja weil 21 Watt bei 12Volt sind auch fast 2 Ampere. Blos wohin mit den Birnen, die werden ja auch warm.
am besten die Bremlichtbirne über ein Relais mit anzapfen😂
Das mit den Widerständen geht schon. Habe ich beim Roadster auch gemacht als ich auf LED-Einheit hinten umgerüstet habe.
Aber ich weiss jetzt nicht aus dem Hut wieviel Watt die Dinger verbraten.
Und bei der Kugel habe ich ja ne Anhängerkupplung dran, da ist ja das Modul dazwischen.
Gerade eben schrieb Smartdoktor450:
Ne war ein Witz, bitte NICHT NACHMACHEN
Ich würde es z.B. mit einer zusätzlichen 12 Volt 10 Watt Glühbirne unter dem Seitenblinker im Kotflügel versuchen.
Kotflügelinnenbeleuchtung, sehr geil.😁
Und ja, KotflügelINNENbeleuchtung. Nur falls Fragen kommen.
Gerade eben schrieb Outliner:
Meinst Du beleuchtete Genderflügel🤔
Wenn unter den Rücklichtern genügend Platz wäre, dann könnte man auch dort eine zusätzliche Glühbirne unterbringen und an den Steckern der Leuchteneinheiten leitungsseitig anschließen.
Ja. Genderflügel= Kackeabweiser. Daher stammt ja der Begriff.
Ich finde es auch immer niedlich wenn Sprudelbrausehersteller Aktionen haben wo mit dem "Code im Deckel" gearbeitet wird.
Ausgesprochen klingt das ziemlich beschissen.
    • Selbst wenn da ein bißchen was zischt. Na und. Wo ist das Problem? Das ist kein Luftballon. Der Turbo drückt Massen an Luft. Wenn z.B. der LLK undicht ist ändert das an der Höchstgeschwindigkeit gar nichts. Da müßte schon konkret ein Schlauch ab sein.    Undichtigkeiten am Ansaugsystem des CDI sind übrigens gut am massiven Ölaustritt erkennbar. Wenn da was undicht ist dann trieft der ganze Motorraum mit schwarzem Öl. Dann brauchst du 6-12 Dosen Bremsenreiniger bis du überhaupt klar siehst. Wenn das nicht der Fall ist dann ist da auch nichts undicht.
