Hallo liebe Smartler,
Ich suche händeringend die Gummimatten für die Ablagefächer neben dem Lenkrad… sie sind nirgends zu bekommen. Hat jemand welche für mich übrig?
LG, timmi2208
Sorry, Topic nicht richtig gelesen! 🥺
Schreib mal den User otavo an, der ist Spezialist für solche Fälle! 😉
Wenn Du auf den unterstrichenen Usernamen klickst, das ist ein Link, der Dich in das dazugehörige Profil führt und dort kannst Du ihm mit dem Nachrichten-Button eine persönliche Nachricht senden! 🙂
Die Teilenummer für den ganzen Satz wäre übrigens die A4519870014.
Aber das bringt Dir natürlich auch nix, wenn sie überall ausverkauft sind bzw. nicht mehr bevorratet werden! 🥺
Genau! Ich habe Mitte 2022 für meinen 2009er einen Satz bei Kunzmann bekommen, jetzt wollte ich für meinen 2011er auch welche haben, aber nirgends sind sie zu bekommen. Ein Händler in der Ukraine hat wohl noch welche, aber da komme ich nicht ran…
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
