Eigentlich hätte ich es mir schon denken können:
"Du brauchst einen ca 8cm langen, abgewinkelten Ölschlauch mit 13mm Innen- und 20mm Aussendurchmesser im Wert von 30 Cents.
Musst aber eine komplette Ölrohrleitung für 25€ kaufen, weil das Schläuchlein zu der Leitung gehört, und nicht alleine verkauft wird."
25 Euro? Das ist ja geschenkt. Für den 450 mindestens das doppelte.
Meistens ist zuerst das Ölrohr durchgerostet und der Schlauch noch gut.
Das Rohr sieht aus wie kurz vor dem Meteoriteneinschlag in einen Saurierhintern geschoben und gestern frisch aus dem Ölfeld gefördert. DAS ist nicht rostig!😂
Aber ja, mach das komplett neu!
Ist schon seltsam,  wer heutzutage bestimmt, was zu wem gehört.
Bei dem Schläuchlein ist ganz klar und auch hier akzeptiert worden, dass es zu der Rohrleitung gehört.
Nur bei der KRIM. Da sind wir uns nicht sicher, wo die hingehört.
vor 12 Stunden schrieb Outliner:
Kampflos aufgeben?
NIEMALS
vor 14 Stunden schrieb Funman:
Schau mal nach, ob du noch eins der durchgerosteten Rohre findest.
Da müsste dann noch ein kleines Stück Schlauch daneben liegen!
Du hast den Kontext meines Ärgers nicht verstanden,  FUNMAN.
Es ist mir sch...egal, was das verdammte Teil beim 450er, beim Ferrari oder bei der Apollo 11 kostet.
Ich will nur den Schlauch, und  nicht ein Bauteil an dem der Schlauch abgemacht werden kann, kaufen.
Ist das nicht verständlich?
Sauf dir einen und die Welt ist wieder schön.
vor 17 Stunden schrieb Funman:
vor 33 Minuten schrieb Funman:
Wenn ich fertig bin
Aufschneiden. Ist doch schon kaputt.
Entschuldigung,  ich bin z. Zt. Krank und brauch noch nicht mal zu trinken und bin  trotzdem durcheinander.
Meine Frage sollte lauten,  wie bekomme ich die Neue auf die Welle?
Und wenn sie nicht gestorben sind, schrauben sie noch immer am Smart herum.
Zitat
Zitat
ENDE
bearbeitet von mitzumischi
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
