AutoVeda
450 Oldliner Coupe Bodykit Pink
Suche einen möglichst kompletten Bodykit für den Oldliner 450er Coupe in Pink.
Tausche gegen andere Farbe. Zur Auswahl stehen Schwarz, Gelb und Rot.
Bitte PN
Pink gab es nie als Farbe beim Smart!
Evtl. meinst Du das Mad Red, das einen Touch ins Pink hat.
Das war aber relativ selten, die Wahrscheinlichkeit, hiervon einen ganzen Satz zu bekommen, dürfte in der Gegend von Null liegen!
Ansonsten könnte folieren eine Möglichkeit sein.
Also bitte 🤔 Das ist mir klar.
Evtl hat ja einer, einen folierten, oder lackierten Pinken Bodykit, von einem Motorschaden oder ähnliches.
Komme ja selbst viel rum, dann könnte ich sogar liefern und abholen.
    • Hey,   Ich habe einen 451 Mhd von 2008 mit 98.000km gekauft.  habe das Problem, dass der Gang R nicht reingeht wenn der Motor läuft und man von N auf R schaltet. Nur dann, wenn man auf A ist und unmittelbar über N direkt auf R geht, geht der Rückwärtsgang rein. Hier jedoch mit einem knirschen/kratzen, das dem eines gangeinlegen beim Habdschalter mit nicht ganz durchgetretener Kupplung gleicht.  wenn der Motor nicht läuft, also bei nur Zündung an, gehen alle Gänge A-N-R usw. problemlos rein.   es ist nur bei laufendem Motor.   habe bereits den schaltaktuator ausgebaut und keinen Verschleiß feststellen können. Ebenfalls habe ich mittels Launch alles neu angelernt, auch das brachte keine Besserung. die Live Werte zeigen den Verschleiß der Kupplung im normbereichc ebenfalls erkannt wird bei Launch der Rückwärtsgang beim einlegen und das Rückfahrlicht geht auch an, allerdings wird im Disyplay R nicht angezeigt, er bleibt auf N.    Ist es möglich, dass ich den kupplungsaktuator  mittels verstellen durch die langlöcher weiter ans Getriebe schiebe, damit er weiter ausführt und die Kupplung komplett trennt, um das Problem zu beheben? Oder gibt es andere Vorschläge ? Danke vorab!
