bajuffe
Wer kennt diese Felgen / Gutachten ABE
Hallo nach einigen Jahren ohne Smart habe ich mir wieder einen 450 CDi zugelegt. Dort waren diese Felgen dabei! Wer kann mir darüber etwas sagen, oder hat ein Gutachten oder weiss wo ich eins bekomme oder unter was ich es finde!
Es müssten Rondell alufelgen sein.
Vorne 6J15  Mit den Beschriftungen R.O.D_cn   , ET 25  und  07760525 B    dort sind 175 55 R15 drauf
Hinten 6,5J15 Mit R.O.D      ET-5 ,  und 077855-5B  mit 195 50 R15 drauf
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Es sind Rondell Felgen und es gibt ein Gutachten dafür.
Wenn Du Deine Emailadresse bekannt gibst, evtl. per PN, dann kann ich es Dir per Emil senden. 🙂
vor 14 Minuten schrieb bajuffe:
Wenn die nur dabei waren, aber nicht montiert, dann musst Du beachten, daß für diese Felgen andere Schrauben benötigt werden als die serienmäßigen Radbolzen! Es sind nämlich Kegelbundschrauben, mit denen diese Felgen befestigt werden, die Serienschrauben sind Kugelbundschrauben!
Ist zwar nur ein Buchstabe unterschied, der ist aber elementar! ⚠️
Auch wenn sie schon montiert waren, sollte das überprüft werden, ob es die richtigen sind!
Da habe ich schon die dollsten Sachen gesehen! 🙄
as wäre super , hast PM
Ja eine Tüte voll extra Schrauben waren dabei.
Muss den Smart erstmal wieder Gängig machen, und wenn ich ausreichend Gutachten habe dann benötige ich noch neue Gummis für die Felgen, die die drauf sind sind von 2011 : )
Am 11.1.2023 um 16:30 schrieb Ahnungslos:
Hallo
ich weiß der Beitrag ist schon etwas älter, aber nach erfolgloser Suche in Netz greif ich hier das Thema noch mal auf. Wenn es möglich wäre mir auch so ein Gutachten zukommen zu lassen.
mail Adresse lautet: ernadadrovic@aol.com
vor 21 Minuten schrieb Ernad:
You got Mehl! 😉
Das sind echt wunderschöne Felgen, die hatte ich auf meinem 2000er City-Coupe drauf, die gab es damals sehr günstig bei ATU zu kaufen.
bearbeitet von Derrollerspezi
Mich stört, daß die Schraubenlöcher nicht zu den Speichen passen.
Ich bräuchte für die Rondell-Felgen ebenfalls das Gutachten. Könnte ich es vielleicht zugesendet bekommen. Ich bin auch bereit dafür zu bezahlen.
PEEN! 🙂
Soll heissen, daß ich Dir eine PN oder auch eine persönliche Nachricht zugesendet habe. 😉
    • ABS und Warnleuchte sind wieder aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es die ABS in Sorgen sind, damit der Verkäufer die mitgegeben hat und meinte die gehen öfter mal kaputt.   Also das Hauptproblem ist wirklich, dass ab dem vierten bis fünften Gang keine Leistung mehr kommt, ich kann nur noch beschleunigen, wenn ich viertel bis halb Gas gebe sobald ich dreiviertel oder Vollgas gebe stagniert die Beschleunigung als wäre der begrenzer drin.   Es handelt sich um einen 2010er 451 40kw cdi mit 79tkm
