Auf der Suche nach einem Schaltplan im Internet wird man wohl nicht fündig.
Hat schon mal jemand versucht alles durchzupiepsen und so einen Schaltplan zu erstellen?
Ich weiß, eine mühselige Aufgabe.
JO
Ja, aber um eventuell defekte Bauteile auf der Paltine zu ermitteln reichts halt nicht.
Vor allen geht es auch um die Durchkontaktierungen und welche davon innerhalb der Platine irgendwohin weitergeführt werden.
Vielleicht mache ich mir mal die Mühe bei einem gesunden SAM.
vor 28 Minuten schrieb Biker-JO:
Ja, aber um eventuell defekte Bauteile auf der Platine zu ermitteln reichts halt nicht.
Wobei defekte Bauteile im SAM sehr selten sind!
Die meisten Probleme werden durch kalte Lötstellen oder die Stecker verursacht!
Als nächstes dann eindringendes Wasser durch undichte Frontscheiben und die daraus resultierenden Korrosionserscheinungen!
Hilfreich wäre es aber zu wissen welche Durchkontaktierungen in den betreffenden Bereichen innerhalb der Platine noch wanders hin gehen.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
