speedygonzaly
keilriemen locker oder doch etwas anderes?
hallo, ich habe das problem, dass der keilriemen bei spritzwasser von unten während der fahrt anfängt zu quietschen. beim starten ist alles ruhig, genauso wenn es trocken ist. aber wenn es regnet quietscht er andauernd, was echt nervt und ich auch angst habe ,dass der riemen in mitleidenschaft gezogen werden könnte.... was sagt ihr, riemen straffen lassen oder sind erventuell andere bauteile daran schuld?
LG Niko
smart 450 bj2000
ich glaube den Riemen etwas nachzuspannen ist keine schlechte Idee.😇
Ist auch kein Hexenwerk.
bearbeitet von Silberkugel450
Hat meiner auch gemacht, die Lösung war das der Spritschutz fehlte, nachgerüstet und seitdem Ruhe, und das seit über 3 Jahren..m
"Riemen straffen lassen," Das sind keine Titten!😁
Wenn ein Riemen quietscht muss der in 99% auch neu, je nach Laufleistung.
Nää. Ich spanne die schon mindestens einmal nach.
vor 6 Stunden schrieb Sauerlaender01:
Da sagst du was. Ich wundere mich gerade daß der Riemen ungewöhnlich viel quietscht trotz guter Spannung. Da fällt mir ein daß der Spritzschutz noch in der Werkstatt liegt....
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
