smarterschrauber
Die Zentralverriegelung spinnt
Guten Morgen,
ich habe da jetzt auch mal ein Problem, beim 451 Bj 2014 MHD 71 PS  mit der Zentralverriegelung.
Tür zu, druck auf die Taste zum Verriegeln und es passiert nichts.
Wenn die Tür offen ist und man drückte auf die Taste reagiert es, die Blinker gehen kurz an und er versucht zu verriegeln. Ich habe mal die offene Fahrertür von Hand verschlossen, den Verschluss zweimal einrasten lassen, da reagiert die ZV und verschließt alles und die Blinker gehen normal, aufschließen geht auch.
Kann es das Türschloss sein?
Wenn ja wie teuer ist eins und ist es viel Aufwand es zu tauschen.
Bernd
Tipp:
Schau mal, ob die Hecktür auf beiden Seiten richtig herabgedrückt ist.
Denn wenn nicht, kannst du das Fahrzeug nicht verschließen.
Danke für den Tip.
Das wurde natürlich probiert, ohne Erfolg.
Alles auf gemacht und wieder zu, Beifahrertür und Heck mit Unterteil.
Meine Frau hat mich vorhin angerufen und gesagt das es wieder geht mit dem Abschließen.
Ich werde es mal beobachten, ist schon komisch das ganze.....
vor 2 Stunden schrieb smarterschrauber:
Vielleicht ein Kabelbruch in der Gummimanschette im Türscharnierbereich.
    • Hallo zusammen, hoffe das ich hier Hilfe bekomme. Mein Smart 450 CDI BJ 2004 läuft nur noch 110 km/h , in den ersten 4 Gängen ziehe ich ihn ohne Probleme bis 4000U/min hoch, wenn ich dann in den 5 schalte quält er sich hoch bis knapp 110 km/h. In den 6ten komme ich gar nicht mehr. Folgendes habe ich schon gemacht. Druckdose am turbo mit Luftdruck(Kompressor) kontrolliert, Gestänge öffnet und schließt, sämtliche Schläuche von und zum Turbo gereinigt auf Schäden kontrolliert und auf den Hochdruckschlauch neuen O-ring, neuen Ladeluftkühler, Ansaugluftemperatursensor erneuert, leider alles ohne Erfolg. MKL leuchtet auch nicht und keinerlei Fehler beim auslesen vorhanden. Was kann es noch sein?
