smarterschrauber
Die Zentralverriegelung spinnt
Guten Morgen,
ich habe da jetzt auch mal ein Problem, beim 451 Bj 2014 MHD 71 PS  mit der Zentralverriegelung.
Tür zu, druck auf die Taste zum Verriegeln und es passiert nichts.
Wenn die Tür offen ist und man drückte auf die Taste reagiert es, die Blinker gehen kurz an und er versucht zu verriegeln. Ich habe mal die offene Fahrertür von Hand verschlossen, den Verschluss zweimal einrasten lassen, da reagiert die ZV und verschließt alles und die Blinker gehen normal, aufschließen geht auch.
Kann es das Türschloss sein?
Wenn ja wie teuer ist eins und ist es viel Aufwand es zu tauschen.
Bernd
Tipp:
Schau mal, ob die Hecktür auf beiden Seiten richtig herabgedrückt ist.
Denn wenn nicht, kannst du das Fahrzeug nicht verschließen.
Danke für den Tip.
Das wurde natürlich probiert, ohne Erfolg.
Alles auf gemacht und wieder zu, Beifahrertür und Heck mit Unterteil.
Meine Frau hat mich vorhin angerufen und gesagt das es wieder geht mit dem Abschließen.
Ich werde es mal beobachten, ist schon komisch das ganze.....
vor 2 Stunden schrieb smarterschrauber:
Vielleicht ein Kabelbruch in der Gummimanschette im Türscharnierbereich.
    • Diese Diskussion ist so mühselig wie Öl und Radlager einseitig tauschen. Jeder hat seine Philosophie.   Solange ich nicht auf andere Scheinwerfer Birnen umsteige tausche ich einseitig, weil es einfach keine Mühe macht. Im Gegensatz zu Xenon die wirklich stark und gleichmäßig altern, tun die alten Glühbirnen das nicht so gleichmäßig, nach meiner Meinung.   Wenn ich Zehn Daumen und zwei linke Hände, vier Stunden bräuchte, dann würde ich einfach alles tauschen. Mit Standlicht und Blinker 😂
