wetabi
Display zeigt "C" Dach geht nicht zu
Hallo, ich habe das Dach meines Smart 450 Bj 2001 mit ZEE Steuerung ganz geöffnet, wie sich jetzt herausgestellt hat war es in der hinteren liegenden Position nur rechts verriegelt, links aber nicht. Jetzt zeigt mir das Display ein "C" an, ich schaffe es nicht das Verdeck links zu verriegeln oder rechts die Verriegelung zu öffnen, benötige bitte einen Rat wie ich das Verdeck zu bekomme.
Schon jetzt Danke!
Gruß Tom
bearbeitet von wetabi
Ich bringe auch gleich die Lösung: Massekabel der Batterie abklemen, Licht einschalten dass wirklich der ganze Saft im Steuergerät etc weg ist und ein paar Minuten warten. Danach wieder Massekabel an Batterie anklemmen und Verdeckschalter betätigen, und schon gibt die Verriegelung das Verdeck frei und man kann es oben einrasten und wieder normal zumachen...Fehler behoben.
Generell sollte man immer diesen Verdeck-Notschlüssel, ist ein gebogener 5mm Inbus, dabei haben damit man das Dach zur Not immer manuell schließen kann und zudem einen 10er Gabel oder Ringschlüssel falls man das Steuergerät resetten müsste für so einen speziellen Fall.
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
