wetabi
Display zeigt "C" Dach geht nicht zu
Hallo, ich habe das Dach meines Smart 450 Bj 2001 mit ZEE Steuerung ganz geöffnet, wie sich jetzt herausgestellt hat war es in der hinteren liegenden Position nur rechts verriegelt, links aber nicht. Jetzt zeigt mir das Display ein "C" an, ich schaffe es nicht das Verdeck links zu verriegeln oder rechts die Verriegelung zu öffnen, benötige bitte einen Rat wie ich das Verdeck zu bekomme.
Schon jetzt Danke!
Gruß Tom
bearbeitet von wetabi
Ich bringe auch gleich die Lösung: Massekabel der Batterie abklemen, Licht einschalten dass wirklich der ganze Saft im Steuergerät etc weg ist und ein paar Minuten warten. Danach wieder Massekabel an Batterie anklemmen und Verdeckschalter betätigen, und schon gibt die Verriegelung das Verdeck frei und man kann es oben einrasten und wieder normal zumachen...Fehler behoben.
Generell sollte man immer diesen Verdeck-Notschlüssel, ist ein gebogener 5mm Inbus, dabei haben damit man das Dach zur Not immer manuell schließen kann und zudem einen 10er Gabel oder Ringschlüssel falls man das Steuergerät resetten müsste für so einen speziellen Fall.
    • Wenn Du in der von mir verlinkten Annonce auf das Firmenlogo rechts neben den Bildern drückst, dann bist Du direkt im Profil dieses Anbieters und dort steht auch eine Mobiltelefonnummer dabei. Da könntest Du ja mal direkt anrufen. Allerdings ist dieses Panel eben silber und nicht schwarz!
