smarti451er
451 CDI, startet nicht, keine Ganganzeige, OBD defekt...
ich bin Felix und komme aus Hamburg.
Mein Fahrzeug ist ein Smart 451 CDI Cabrio aus 2008.
Ich habe mit meinem Fahrzeug leider ein sehr großes Problem. Wahrscheinlich selbst verursacht.
Es hat damit begonnen dass ich einen Tempomat nachrüsten wollte. Der erste Fehler war schon das ich dabei leider nicht die Batterie abklemmt hatte. Nachdem ich alles eingebaut habe wollte ich mein Fahrzeug starten. Leider ohne Erfolg. Dann alles wieder zurück gebaut und den nächsten Versuch gestartet. Das Fahrzeug konnte immer noch nicht gestartet werden.
Den Stecker vom KI habe ich wohl auch einmal falschherum eingesteckt.
Folgendes Fehlerbild zeigt sich…
1.       Ganganzeige im Tacho nicht sichtbar
2.       OBD Schnittstelle bekommt kein Zugriff mehr auf das Steuergerät
3.       Verdeck kann nicht mehr mit den Tastern geöffnet oder geschlossen werden.
Alle Sicherung habe ich mit dem Multimeter auf Durchgang geprüft. Zusätzlich auch ob +12V anliegt.
Durch die ganze Spielerei habe ich schon die Batterie leer gezogen. Eine neue wurde gestern schon verbaut und die alte habe ich am Ladegerät hängen.
Ich würde mich so freuen wenn ihr mir bitte helfen könntet den Fehler zu finden. Was aktuell  höchste Priorität  hat, ist das ich irgendwie das Verdeck wieder schließen muss. Da ich spätestens morgen früh aus der Garage von meinen Nachbarn raus muss. Vielleicht könnte ich den Motor direkt mit +12V ansteuern. Leider finde ich keinen Schaltplan dazu.
Ich habe 2 Videos auf YouTube hochgeladen...
https://youtu.be/2S7VeiGBVfk
https://youtube.com/shorts/fQnSNqejPvY
Vielen Dank für euere Hilfe
Felix
Zieh Mal bitte das Steuergerät unter dem Fahrersitz ab (Stecker komplett trennen) und schau ob du danach wieder die Zündung einschalten kannst und via OBD ins Fahrzeug kommst.
Wenn ja ist dein Getriebesteuergerät gestorben und blockiert dadurch den Canbus.
Wenn es an dem Steuergerät liegt sollte dann zumindest dein Verdeck wieder funktionieren wenn das Steuergerät abgeklemmt ist.
Fahren geht dann natürlich nicht bevor du das Steuergerät getauscht hast.
Das Fehlerbild passt zumindest dazu.
Wenn ich die Schaltung durchschalte macht das Fahrzeug irgendwelche Stellgeräusche unterm Fahrzeug.
Das werde ich gleich mal testen, vielen Dank. Erkenne ich das Steuergerät sofort?
Unterm Sitz ist nur ein Steuergerät.
Wenn das nicht hilft zieh Mal den Tacho ab und versuche das Fahrzeug via OBD auszulesen. Bei Zündung ein.
Ggf hast du diesen beim verpolen des Steckers beschädigt.
3 Stecker. Der Gelbe ist wohl der Airbag. Die anderen hatte ich abgezogen. Leider ohne Erfolg.
Ki hatte ich auch abgezogen. Macht leider auch keinen Unterschied.
Nein das Steuergerät ist unter dem Teppich! Das was du abgezogen hast ist Airbag und Sitzheizung.
Ich habe es gefunden. Man kommt von hinten am Sitz ran. Beide Stecker abgezogen. Leider ohne Erfolg.
bearbeitet von smarti451er
Dann wirst du um eine Werkstatt nicht umher kommen. So wie es aussieht ist der Antriebscanbus gestört. Warum lässt sich aus der Ferne leider kaum feststellen.
😱 oh nein...
Wenn ich auf Zündung II stelle höre ich auch ganz klar das Relais klicken.
Was mich auch wundert das die Tasten für das Verdeck nicht mehr funktionieren. Hättest du noch eine Idee damit ich das Verdeck schließen kann?
Heckspoiler anschrauben und Verdeckmotor mit Batterie direkt bestromen.
Sind doch nur zwei Kabel wenn ich mich nicht irre. Einmal Plus-Minus oder Minus-Plus.
Je nachdem wie rum gepolt wird gehts auf oder zu...
bei einem ähnlichen Problem (CAN-BUS wurde gestört und es gab keine Kommunikation) war mein Verdeck komplett abgelegt - ich habe einfach die beiden Stecker vom Verdeck getrennt und nach dem Messen mit einer Rollerbatterie getestet welche Polung ich benötige um die jeweilige Mechanik zu bewegen. Am Ende war mein Verdeck verschlossen - alles keine Raketenwissenschaft.
Ich habe ein gebrauchtes KI eingebaut. Er fährt wieder. Nun habe ich natürlich das Problem das der Kilometerstand ja nicht mehr stimmt. Die Gesamtkilometer-Anzeige wird beim starten für 1 Sekunde angezeigt und danach durch 3 Striche (---) ersetzt. Die Airbaglampe leuchtet auch!?! Im Fehlerspeicher befinden sich folgende Fehler.
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Smart
============1==============
P0562
Raw code: 0562
ECU: Getriebesteuergerät
Status:
Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Während dieses Fahrzyklus war ein validierter Fehler vorhanden
OBDII: System voltage - low
============2==============
P1800
Raw code: 1800
ECU: Getriebesteuergerät[Archiv (inaktiv)]
Status:
OBDII: Transmission Clutch Interlock Safety Switch Circuit Failure
============3==============
U0140
Raw code: C140
Status:
OBDII: Data bus, body control module (BCM) - no communication
============4==============
U0100
Raw code: C100
Status:
OBDII: Data bus, engine control module (ECM) A - no communication
============5==============
U0146
Raw code: C146
Status:
OBDII: Data bus, gateway A - no communication
============6==============
P2797
Raw code: 2797
ECU: Motorsteuergerät
Status:
OBDII: Auxiliary transmission fluid pump - performance problem
============7==============
P2780
Raw code: 2780
ECU: Motorsteuergerät[Archiv (inaktiv)]
Status:
OBDII: Transmission gear selection switch, downshift - circuit low
============8==============
P0600
Raw code: 0600
Status:
OBDII: CAN data bus - malfunction
============9==============
P2773
Raw code: 2773
Status:
OBDII: Four wheel drive, low gear ratio switch - circuit low
============10==============
P2776
Raw code: 2776
Status:
OBDII: Transmission gear selection switch, upshift - circuit low
============11==============
P2770
Raw code: 2770
Status:
OBDII: Torque converter clutch (TCC) - circuit high
============12==============
P1222
Raw code: 1222
Status:
OBDII: Traction Control Output Circuit Malfunction
============13==============
P1234
Raw code: 1234
Status:
OBDII: Fuel Pump Driver Module Off Line
============14==============
P2771
Raw code: 2771
Status:
OBDII: Four wheel drive, low gear ratio switch - circuit malfunction
============15==============
P2013
Raw code: 2013
Status:
OBDII: Intake manifold air control actuator, bank 2 - circuit high
============16==============
P2801
Raw code: 2801
Status:
OBDII: Transmission range (TR) sensor B - circuit range/performance
============17==============
P2804
Raw code: 2804
Status:
OBDII: Transmission range (TR) sensor B - circuit intermittent
============18==============
P2805
Raw code: 2805
Status:
OBDII: Transmission range (TR) sensor A/B - correlation
============19==============
U0103
Raw code: C103
Status:
OBDII: Data bus, gear shift module - no communication
============20==============
U0426
Raw code: C426
Status:
OBDII: Invalid data received - immobilizer control module
============21==============
U0073
Raw code: C073
Status:
OBDII: Control module - data bus Off
============22==============
U0122
Raw code: C122
Status:
OBDII: Data bus, vehicle dynamics control module - no communication
============23==============
U0151
Raw code: C151
Status:
OBDII: Data bus, supplementary restraint system (SRS) control module - no communication
============24==============
U0164
Raw code: C164
Status:
OBDII: Data bus, AC control module - no communication
============25==============
P0122
Raw code: 0122
Status:
OBDII: Throttle position (TP) switch A/accelerator pedal position (APP) switch A - low input
============26==============
P0222
Raw code: 0222
Status:
OBDII: Throttle position (TP) sensor B/accelerator pedal position (APP) sensor B - low input
============27==============
U0155
Raw code: C155
Status:
OBDII: Data bus, instrumentation control module - no communication
============28==============
U0423
Raw code: C423
Status:
OBDII: Invalid data received - instrumentation control module
============29==============
U0100
Raw code: C100
Status:
============30==============
U0140
Raw code: C140
Status:
============31==============
U0146
Raw code: C146
Status:
============32==============
U0423
Raw code: C423
Status:
Steht aus
============33==============
U0103
Raw code: C103
Status:
Bestätigt
============34==============
P0122
Raw code: 0122
Status:
Bestätigt
============35==============
P0222
Raw code: 0222
Status:
Bestätigt
============36==============
U0155
Raw code: C155
Status:
Bestätigt
============37==============
U0423
Raw code: C423
Status:
Bestätigt
Diese kann ich leider nicht löschen.
Soll ich ein ganz neues KI kaufen wo noch kein KM Stand vorhanden ist? Oder kann ich das gebrauchte KI anpassen? Sollten dann die Fehler verschwinden?
Das Ki kann man mit Vediamo und einem Digiprog 3 anpassen. Allerdings kostet die notwendige Hardware schon mehr als ein neuer Tacho. Von daher denke ich du fährst am besten wenn du dir einen neuen Tacho kaufst und diesen bei Smart anlernen lässt.
Schade das leider keiner helfen kann. Ist wahrscheinlich zu kompliziert. Kennt jemand eine Adresse wer Kombiinstrumente reparieren kann?
Selbstverständlich muss der neue Tacho angelernt werden.
Bis auf den Kilometerstand lernt sich da nix von selbst an.
    • Takata Petri hat war Zulieferer für smart, zumindest für den smart 450 und den 452.   ABER!! Takata Petri hat keine Airbags für smart gefertigt und geliefert sondern die Lenkräder. Beides, wie schon erwähnt wurde, unter anderem in Aschaffenburg.  Daher auch meine Infos da ich einige Menschen im Bekanntenkreis habe die früher einmal bei Takata in Aschaffenburg beschäftigt waren, unteranderem in der Lenkradfertigung. .  Ich hatte auch drei Lenkräder direkt aus dem Werk bezogen, ohne Airbags!
