Dirkcomp
Wie Schlüssel anlernen nach Batteriewechsel
Hallo, wie kann ich den Schlüssel wieder anlernen nach Batteriewechsel. Ich habe im Display einen Schraubenschlüssel. Danke
vor 4 Minuten schrieb Dirkcomp:
Das hat doch normalerweise nix mit dem Schlüssel zu tun!
Und das Anlernen des Schlüssels nach einem Batteriewechsel ist normalerweise auch nicht erforderlich!
Funktioniert der Schlüssel denn zum Ver- und Entriegeln der Türen?
Ist das immer noch der 450er Bj. 1998?
Der kannte doch gar keinen Schraubenschlüssel? 🤔
Ich hatte mal gehört selbst anlernen geht indem man sich rein setzt, Türen schliesst und dann mit der Fb die Türen verriegelt - kennt das jemand?
Nee, Du musst Dich rein setzen, die Scheibe runter lassen und den Schlüssel möglichst weit aus dem Fenster werfen! 😉
Wie wäre es denn, wenn Du konkrete Fragen zu Deinem Smart beantworten würdest? s.o. bzw. u.
vor 23 Minuten schrieb Ahnungslos:
Deshalb ja meine Frage, um was für einen Smart es überhaupt geht.
In allen seinen bisherigen Beiträgen war von einem 450er Bj. 1998 die Rede und bei dem gibt es weder einen Schraubenschlüssel als Inspektionsintervallanzeige noch einen stilisierten Schlüssel im Display als Zeichen der Wegfahrsperre.
Dort leuchtete nämlich noch ein großes X im Display auf, wenn die WFS aktiviert war! 😉
    • Hy zusammen,  es ging weiter.  Einmal Öl, Filter, Zündkerzen und Thermostat tauschen.    Die Zündkerzen waren eigentlich unauffällig bis auf die Obere von Zylinder 2.     Etwas Abbrand und eine Ablagerung.  Beim Ölwechsel habe ich das gefunden.      Das Gehäuse ist ölfeucht und ich denke es kommt vom Geber der oben eingeschraubt ist.  Ist das ein bekannter Schwachpunkt?    Der Tausch des Thermostat am Smart ist trotz Ablaßschrauben ganz sicher nicht Vergnügungssteuer pflichtig! 😡      5 zusätzliche Gelenke pro Finger wären hier sicher Hilfreich....    Egal, jetzt schaft er wieder 80° und heizt ordentlich. 👍    Gruß Zippo
