wetabi
Lustige Tankanzeige...
Habe meinen 450er CDI mal vollgetankt, die Anzeige im Cockpit zeigte mir wild blinkend mit der Angabe 5 Liter an dass ich zum tanken muss. Reingegangen sind dann aber nur 13,5l, kann man etwas nachjustieren in irgendeiner Form? Jedenfalls besser als andersrum, zeigt noch 5 Liter an und rollt schon aus...😄
bearbeitet von wetabi
dein Tank hat nur 22 Liter Volumen maximal, welche du nur voll ausnutzen kannst, wenn du sehr langsam tankst und die komplette Luft einweichen kann. Obendrein kommt es auch darauf an ob der Smart eben steht - steht er falsch, kann man noch weniger tanken. Die Kalibrierung des Tanks kann per Stardiagnose durchgeführt werden, hilft  aber durch die vorgenannten Faktoren nur bis zu einem gewissen Maß.
Das ist völlig korrekt so. Zeigt die Anzeige 0,0 an sind noch mindestens 2-3 Liter im Tank. Das liegt schon allein daran das die Pumpe den Tank überhaupt nicht komplett leer bekommt. Vorher zieht sie Luft.
Deine Anzeige funktioniert also absolut normal. Bis 0.0 kann man den Tank im übrigen auch problemlos leer fahren. Das heißt du warst 100-150 km zu früh an der Säule.
Danke für Eure Erklärungen, dann muss ich mir nächstes Mal keinen Stress machen!! Gruß
    • Im Schaltplan ist auch keines eingezeichnet. Ich hatte mal die Kupplung am Kompressor über eine simulierte Nachricht auf dem CAN-Bus ohne laufenden Motor aktiviert und dabei war auch kein Relais zu hören. Das dürfte also wahrscheinlich über einen Halbleiterbaustein im SAM laufen.
