Was soll es Neues geben? 🤔
Es gibt den originalen Träger von Smart und andere Systeme wie z.B. diesen hier!  🙂
Mehr als das bestehende wird es bestimmt nicht mehr geben für ein Fahrzeug, das seit über sechs Jahren nicht mehr gebaut wird!
vor 4 Stunden schrieb frank.wendemuth@gmx.de:
Sorry, suche Schrauben, Halterungen und Kabelsatz
Die Halterungen,  zumindest di unterm Heckpanel beim Cabrio, wirste nicht mehr kriegen da nicht mehr lieferbar.
Die meisten die den Zräger verkaufen bauen diese Halter nicht ab da "zu viel Aufwand".
Wenn du dann mal welche kriegst von nem Unfaller und total verbogen.
Kannst echt nur Glück beim Verwerter haben oder nen Träger kaufen wo die mit dran sind.
Suche die für nen Bekannten auch schon länger ohne Erfolg.
es gab mal bei Ebay-kleinanzeigen einen Anbieter, der alle fahrzeuganbauteile (ausser dem Elektrosatz) fuer den 451iger FT anbot. da habe ich meine teile her - leider habe ich den Kontakt nicht mehr. aber dort mal suchen lohnt sich evt.
vor 9 Minuten schrieb klaefferundsmart:
Da ist leider aktuell nichts zu kriegen.
Und wenn "komplette" Fahrradträger drinstehen fehlen meist die Halter hinterm Heckpanel.
    • Hy zusammen,  es ging weiter.  Einmal Öl, Filter, Zündkerzen und Thermostat tauschen.    Die Zündkerzen waren eigentlich unauffällig bis auf die Obere von Zylinder 2.     Etwas Abbrand und eine Ablagerung.  Beim Ölwechsel habe ich das gefunden.      Das Gehäuse ist ölfeucht und ich denke es kommt vom Geber der oben eingeschraubt ist.  Ist das ein bekannter Schwachpunkt?    Der Tausch des Thermostat am Smart ist trotz Ablaßschrauben ganz sicher nicht Vergnügungssteuer pflichtig! 😡      5 zusätzliche Gelenke pro Finger wären hier sicher Hilfreich....    Egal, jetzt schaft er wieder 80° und heizt ordentlich. 👍    Gruß Zippo
