mottofreee
Auf der der Einspritzpumpe zugewandten Seite tropft Öl aus dem Motor.
Wenn Motoröl auf den Boden tropft, ist das eine außerordentlich belastende Sache. Ich habe das Turbo-Ablassrohr überprüft, es ist in Ordnung und das einzige, was noch fehlt, ist die Hochdruckpumpe, genauer gesagt die Kupplung der Hochdruckpumpe mit der Ölwanne.
Ich möchte die Semingers und den äußeren O-Ring der Pumpe ersetzen, aber ich weiß nicht, welcher Typ sie sind .Viton sicher, aber was sind ihre Bewertungen? Das Pumpenmodell ist CR/CP3S3/R70/20-8911S , BOSCH 0 445 010 025 , A660 070 00 01 .
Weiß das jemand?
Es sollte sich hier um folgendes Ersatzteil handeln:
Q 0008248V001000000 O-Ring an Pumpe
bearbeitet von Beware
Die Dichtung ist eigentlich unproblematisch, vielleicht hat die mal jemand beim Einbau der Pumpe beleidigt.
Schön schmieren beim Einsetzen und nicht verkanten!
Danke für die Teilenummer, ich habe das Original gefunden, aber es dauert lange, es zu transportieren.
Ich kenne die genauen Abmessungen der Semerings nicht, da ich sie nur zusammengebaut vorfand, nur die gesamte Baugruppe hat einen Code.
Outliner, es war wohl ein Einbaufehler, also habe ich das Auto gekauft ... wie auch immer, jetzt ist das Öl undicht.
Auf mich warten 2 Stunden Arbeit (Demontage/Montage der Pumpe vom Motor) und weitere 15 Minuten für den Austausch der Dichtungsringe + O-Ringe. Da ich die Arbeit 35 km von der nächsten Werkstatt entfernt durchführen werde, muss ich wissen, welche Teile genau ausgetauscht werden müssen.
Ich habe nach der O-Ring-Nummer gesucht, die ich von Beware erhalten habe, und bin fündig geworden:
http://dieselcatalog.online/en/bosch/04450/0445010025.html - Smart 450CDI Einspritzpumpe (alle 30kW Varianten)
- Bosh F01M100114 - äußerer O-Ring ID=45mm CS=3mm ,Viton graphitiert 1 St.
- Bosh 1460283312 - Ölfangring ID=17mm OD=28mm H=7mm ,Viton erforderlich 2 Stk.
bearbeitet von mottofreee
Ich kaufte von einem lokalen Geschäft 2 17x28x7 Viton Halbringe und Viton O-Ringe, ich glaube, sie haben Staub auf sie, ich meine, es ist schon eine Weile her. Im August bekam ich eine Gürtelrose, und jetzt nehme ich ein Medikament, das mich wie nach einer Flasche Wein fühlen lässt (nur schwindlig), so dass ich nichts am Auto machen kann.
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
