Na endlich!
Es gab schon Österreicher hier im Forum, die das schneller verstanden haben  😉
Page not found. Die Seite gibt es auf Aliexpress nicht.
Na endlich!
vor 1 Minute schrieb Funman:
Kann nicht sein, ahnungsvoll hat gesagt es passt...du musst bestimmt einen Virus auf dem Rechner haben...😃
Okay, wills Euch ja nicht sooo einfach machen....
Der Händler heißt Ali....res
Bitte einfach nach diesem Produkt suchen:
SUKIOTO 40A Relais 9005 9006 H1 H3 H7 H11 D2H Relais Kabelbaum Verlängerung Kabel Xenon Licht Controller H7 Buchse adapter Stecker
Ich weiss nimmer weiter und ahnungsvoll fürchte ich auch nicht😄
Unter diesem Titel findet Aliexpress viel und nichts.
Wozu soll ich mich oder andere mit einer Scheisse befassen, die sich weder suchen, noch finden oder verlinken läßt? Ich habe meine Zeit doch nicht im Lotto gewonnen. Vergiß es, ich bin raus hier.
Kurze Zwischenbilanz:
5.) Habe mich für MANNOL Diesel Turbo 5W-40 entschieden, erfüllt die nötige Freigabe, ist gut und günstig.
6.) Habe mir einen neuen Kupplungsaktuator von Sachs bestellt, gibts gerade bei Ama.. im Angebot, werde meinen Vorhandenen schmieren, den neuen lege ich mir als Reserve in die Lade.
7.) Werde die vorhandenen Lautsprecher in den Eimern vorerst nicht ersetzen mangels wirklicher Alternative, teste erstmal die Akustik, unzufrieden sind die Leut damit ja auch nicht.
Mit fehlt bitte noch eine Empfehlung welchen OBD-Stecker ich kaufen soll. Delphi 2017 vorhanden.
vor 2 Minuten schrieb Funman:
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Wenn ich den Suchtext in Ali.. eingebe kommt als erstes Ergebnis der passende Kabelbaumadapter...
Bei mir kommt eine Auswahl an allem möglichen. Das liegt evtl. daran daß dieses Teil nicht nach D lieferbar ist und ich aber in D bin. Wie gesagt, Zeitverschwendung.
Es gibt so Systeme und Websites, in die ich nur sehr gelegentlich mal reinschaue, dann regelmäßig erschrocken bin und weiß warum ich die nicht benutze. Aliexpress ist eine davon, Facebook und Amazon sind zwei weitere.
Ja schade, es ist im Grunde der selbe den du mal vorgeschlagen hattest nur statt mit H4 Steckern mit H7 fürs Cabrio. Werde ihn mir bestellen, kostet ja nur ein paar Euronen.Gruß
    • Liebe Community,    vermutlich wurde das hier schon einmal abgehandelt und ich bin einfach zu doof den passenden Beitrag zu finden. Bitte schickt mir ggf. einfach einen Hinweis, wo ich den entsprechenden Beitrag finden kann.   Worum geht es. Nun ich hatte Glück und konnte bei Kleinanzeigen einen fast neuwertigen großen S-Mann LLK für den Smart 452 kaufen. Ich wollte ihn heute gleich einbauen aber es scheint mir als müßte der Luftschacht etwas angepaßt werden. Da der neue Kühler ja dicker ist, sitz er bereits auf dem Schacht auf, bevor die Halteklammern vom Schacht in die Laschen am LLK einrasten.    Ich denke das ist mir einem Dremel eigentlich fix erledigt aber dazu würde ich den Schacht gerne ausbauen. Eine kleine Vielzahnschraube, die den Schacht hält, habe ich entdeckt und gelöst aber ich bekomme das Ding nicht herausgezogen. Ich vermute aber es gibt noch weitere Punkte wo der Schacht befestigt ist? Weiß jemand Rat?   Danke für Eure Hilfe auch falls ihr schon einmal einen S-Mann LLK verbaut habt und es noch andere Dinge gibt auf die man bei der Montage achten sollte . Danke für Eure Hilfe.
