Ich habe ein Smart Cabrio bj 2008 ps71 Kennung 1313 AHK.
ich habe den Fehler P0135 Lamdasonde Heizung.
Habe folgendes geprüft,
1 Lambdasonde gegen eine neue von Stark getauscht, Fehler bleibt
2Lambdasonde  Maße geprüft , ist ok
3 Lambdasonde die eingebaut war an der Heizung 12 Volt angelegt, mit Zangen Amperemeter
   Stromaufnahme geprüft ca.1,8 A, mit Multimeter mV gemessen funktioniert.
   Also alte ist Ok
4 Strom der eingebauten Lambdasonde bei Laufendem Motor gemessen, hierbei ist mir aufgefallen das die Stromaufnahme pulsier. Das heist auch die neue Stark Lambdasonde hat ca 1,8 A aber ich kann sehen das fast in einer festen Zeit die Amperewerte auf 1,8 A zu 0 A gehen. Es sieht für mich so aus als ob die 12 Volt versorgungsspannug ein und ausgeschaltet wird.
Nun weis ich nicht ob diese in Ordnung ist oder ob die 12 Volt fest anstehen müssen.
wenn mir hier einer sein Feedback geben könnte wäre ich sehr dankbar
vor einer Stunde schrieb Mini Wombat:
Von Stark würde ich nicht Mal einen Luftfilter kaufen geschweige denn eine Lambdasonde die ja existentiell für den Motorlauf. Unabhängig davon ob der Fehler mit der Heizung nun an der Sonde liegt oder nicht.
Wenn dort allerdings 12v Anliegen wird es vermutlich Motorsteuerseitig stimmen und die Sonde ist das Problem.
Die Heizung wird bei heißer Sonde abgeschaltet. Messe doch mal den Widerstand der zweiten noch funktionierenden Sondenheizung und den der neuen.
Die richtige Sonde hast du ja hoffentlich getauscht. Bank 1 Sonde 1 ist die vor Kat und Bank 1 Sonde 2 die nachk Kat.
vor 5 Minuten schrieb maxpower879:
Vielen Dank für die Antwort
ja ich habe Sonde 1 gewechselt. Der Widerstand beider Sonden liegt bei ca 9 Ohm.also der bei der alten und der neuen.
Den Widerstand der Sonde hinter dem Kat werde ich morgen messen.
was mich wirklich interessiere ist ob es richtig ist das die Spannung an Sonde 1 bei kaltem Motor pulsiert.Oder ob non stop Spannung anliegt bis der Motor warm wird.
dann sollte die Spannung pulsieren.
das Stark Schrott ist wuste ich nicht wollte keinen China Müll kaufen.
nun ja lernen kostet manchmal Geld. Welche würdest du kaufen der Ngk oder Bosch?
Korrekt alles was wirklich Marke ist.
Bosch kann man eigentlich immer kaufen.
Ngk Ntk ist auch gut.
Zur not geht auch Denso. Momentan muss man ja nehmen was man bekommt.
Stark ist Chinazeug was über Polen in den EU Markt gebracht wird.
vor 8 Minuten schrieb maxpower879:
Der ARC-Reactor von Stark Industries soll gut sein!😁
Die Spannung ist nicht konstant das Verhalten passt schon. Man kann das Takten der Sondenheizung auch über OBD sehen.
Am 22.8.2022 um 21:38 schrieb maxpower879:
Hallo maxpower879
kannst du mir bitte eine tip geben welche Lambdasonde ich kaufen sollte. Habe 4 Möglichkeiten 1. original smart, 2 Ngk 1709 (96146), 3 Bosch 0258006749, 4 bosch 0 258986774 Allee 4 sollen passen. Wenn ich nicht schon graue Haare hätte würde ich sie jetzt bekommen. Vielen Dank für deine hilfe
noch eine Frage was für ein obd2 benutzt du?
bearbeitet von Mini Wombat
Am 22.8.2022 um 19:16 schrieb maxpower879:
Hallo maxpower
die Sonde hinter dem kat hat auch 9 ohm
Messe den Widerstand Mal warm. Also Motor ne Weile laufen lassen dann Sonden abziehen und Widerstand messen. Ggf treten dann Differenzen der Widerstandswerte auf.
vor 18 Minuten schrieb maxpower879:
Hallo maxpower879
    • Kalandriert (gewalzt) ist am Kfz wohl kein Vorteil auf lange Sicht gegenüber einer üblichen "gegossenen" Folie. Die schrumpft und zieht sich über Kanten und Ecken zurück und aus sicken wieder raus.   Sollte man bei der Auswahl für ein langfristiges Projekt im Hinterkopf behalten. Und hat man all das beachtet, ist die Folie nach 5-6 Jahren daily use vollkommen am Ende, stumpf, verblasst. Ein nagelneues Auto wurde schwarz Matt foliert und etwa Zehn Jahre so gefahren. Wobei die Folie nach etwa 6 Jahren grau und wirklich unansehnlich geworden war. Nach Zehn Jahren sollte sie dann endlich runter, ein Akt der Unmöglichkeit, es kommen nur winzige Fetzen runter. Einzelne Türen und Kotflügel wurden befreit davon, viele Teile sind noch mit Folie... Ein Elend. Aber das Auto hat inzwischen fast 300000km gelaufen und ist eh nicht mehr viel Wert.
