vor 8 Minuten schrieb Free_user:
twisted pair
SIehe Verlinkungen.
Link A: (KLICK HIER)
Link B: (KLICK HIER)
Der Canbus ist ein twisted pair. Hast du das parallel verlegt?
Na dann hoffe ich mal, dass du verstanden hast, was @Funman damit meinte.
So update.
Mir hats auf der zee den can bus chip gebraten.... juhu
Neu kostet 741€ beim sc
Gebraucht bringt nichts, da die dinger nur einmal mit einer fin beschrieben werden können.
Hab in der Bucht ein set aus kombi, zee und meg für 180€ bekommen.
Jetzt läuft er wieder ;)
vor 16 Minuten schrieb Free_user:
Leute, die das können, können die auch ändern. Kann aber nicht jeder.
Ja da hast du recht.
Hab nen bekannten, der is bei conti und programmiert Steuergeräte.
Der sagte klar kann er machen nur dauert ein wenig, weil er den eprom rauslöten muss, der is einweg ;)
Im netz verlangen die auch um die 100€ dafür.
Und die andere weg war schneller für mich, da ich meinen zwerg brauche.
Aber danke für deine tiefgreifende Weisheit;)
    • Zu deinen Fragen: Alle nein. Zumindest ist das nicht dein Problem.    Wahrscheinlich hast du die üblichen Scheuerstellen am Kabelbaum in der Nähe des Getriebes die eigentlich alle Smart 450 bekommen. Die dadurch verursachten Kurzschlüsse oder Unterbrechungen erzeugen alle möglichen Fehler. Damit kann der Smart nicht fahren.    Zur Montage des Aktuators: Mit ca. 1 Kg an die Kupplung randrücken und festschrauben. Er sollte dann in den Langlöchern ungefähr in der Mitte stehen. Falls er dann stark an einer Seite steht ist was defekt.    Kontrolliere ob die Pfanne in die der Stößel geht heil ist oder ein Loch hat.
