vor 8 Minuten schrieb Free_user:
twisted pair
SIehe Verlinkungen.
Link A: (KLICK HIER)
Link B: (KLICK HIER)
Der Canbus ist ein twisted pair. Hast du das parallel verlegt?
Na dann hoffe ich mal, dass du verstanden hast, was @Funman damit meinte.
So update.
Mir hats auf der zee den can bus chip gebraten.... juhu
Neu kostet 741€ beim sc
Gebraucht bringt nichts, da die dinger nur einmal mit einer fin beschrieben werden können.
Hab in der Bucht ein set aus kombi, zee und meg für 180€ bekommen.
Jetzt läuft er wieder ;)
vor 16 Minuten schrieb Free_user:
Leute, die das können, können die auch ändern. Kann aber nicht jeder.
Ja da hast du recht.
Hab nen bekannten, der is bei conti und programmiert Steuergeräte.
Der sagte klar kann er machen nur dauert ein wenig, weil er den eprom rauslöten muss, der is einweg ;)
Im netz verlangen die auch um die 100€ dafür.
Und die andere weg war schneller für mich, da ich meinen zwerg brauche.
Aber danke für deine tiefgreifende Weisheit;)
    • Na wenn es in dieser Konfiguration mal gut war, dann ist ja erwiesen, daß das ganze Konzept grundsätzlich funktioniert und sich somit irgendwas verändert haben muß, damit es nun plötzlich schlecht ist. Dann würde ich das doch so wieder herstellen, bevor ich mich auf so eien Bastlerodyssee mit anzupassenden Dreicken und Rahmenantenen einlasse. Hab das grad an meinem alten 44 hinter mir und weiß was ich sage... und wirklich besser isses jetzt trotzdem nicht.   Meistens ist der aktive Verstärker (so vorhanden) von Antenne oder Splitter abgeraucht, bei alten 44 mit der aktiven Dachantenne wohl Ursache Nr 1 für miesen Empfang. Manchmal ist aber auch nur das Kabel für die Stromversorgung aktiver Antennen am Radio rausgerutscht oder evtl im Radio die Stromversorgung hierfür abgeraucht wenn überlastet - einfach mal prüfen ob so ein aktives Ding irgendwo sitzt und noch Strom bekommt. Das wäre Check Nr1 bevor ich drauflos bastel.
