Smart 451 cdi ging in notlauf hatte keine leistung, ausgelesen kam folgendes , habe dann agr ausgebaut und gereinigt und funktion überpruft , fehlerspeicher gelöscht , leistung wieder da nach paar km ging die kontrolleuchte wieder an.
Dieses mal kam p2067 Luftmengensensor (Rohwert) , Signal nicht Plausibel/ Permanent
ist mit dem Luftmengensensor der Luftmassenmesser gemeint oder eher der Sensor was am Ladeluftkühler verbaut ist ? 8F10AFEC-1A7B-4B28-8FB5-E8817755FF20.thumb.jpeg.66732b612f2bca493c93658227f5d9f0.jpeg
Hallo Interessant wäre sich mit die Laufleistung/BJ/Motorisierung.
-War das AGR denn stark verrußt?
-Wie sieht das Mischergehäuse aus...weil der rest des Rußes bleibt im Mischergehäuse?
Think SMART - Drive SMART
Bj 2007 ist ein ausstauschmotor kam vor 1 jahr rein laufleistung sollte so 140tkm haben aber beim einbau wurde einiges neu gemacht turbolader etc und damals schon beim zusammenbau schon alles gereinigt . Agr war nicht so extrem verrust , wie gesagt habe alles sauber gemacht danach lief er ganz normal nach paar kilometern ging die mkl wieder an hab ausgelesen dieses mal kam folgendes p2067 Luftmengensensor (Rohwert) , Signal nicht Plausibel/ Permanent
Ich würde hier eine neue AGR-Ventil verbauen.
Kann sein das er sporadisch nicht funktioniert...
Der Fehlercode P2067 sagt aber "Fuel Level Sensor "B" Circuit Low" aus,
hier solltest du mal an der StarDiagnose auslesen lassen.
Sonst wir das mit der genauen Diagnose nichts.
Kleiner Tipp, ein defekter Differenzdrucksensor erzeug auch unplausieble Fehlercodes.
