wetabi
Suche Fahrradträger 450 Carbio
Hallo, suche einen Fahrradträger füpr mein 450er Cabrio, bitte keinen wo man eine Anhängerkupplung braucht sondern den, den man in den Abschleppösen verschraubt. Gruß Tom
Auf jeden Fall musst Du beachten, daß der originale Fahrradträger für das Coupe und des Cabrios unterschiedlich sind hinsichtlich der Halterungen. Der des Coupes passt halterungstechnisch nicht an das Cabrio. Deshalb hat es schon viele ärgerliche Fehlkäufe gegeben. 🤒
Der Nachteil ist zudem, daß beim Cabrio das Tridion angebohrt werden muss, um die Halterungen zu verschrauben, siehe diese Seite! Im unteren Teil ist der Halter des Cabrio beschrieben. Beim Coupe ist das ungleich einfacher, da werden die zusätzlichen Halter einfach mit der Schraube des Gasdruckdämpfers der Heckscheibe angeschraubt.
Eine Alternative wäre der Paulchen, allerdings etwas teuer!
vor 38 Minuten schrieb Ahnungslos:
Danke für deine Tips!! LG
Suche Fahrradträger "Paulchen" für mein 450er Cabrio. Gruß
Falls doch noch Interesse besteht - einen original Fahrradträger fürs 450 Cabrio mit allem Zubehör und samt Halterungen an der Karosserie habe ich, steht seit Jahren ungenutzt in der Scheune rum.
Wäre abzuholen im Raum Stuttgart, weiß nicht ob für Dich interessant.
Alles wird gut!
vor 6 Minuten schrieb dieselbub:
Hast PN.
    • Die Crashbox in der die Gewinde sind ist falsch herum montiert. Da war mal ein Oberspezialist von Werkstattmensch dran. Crashbox umdrehen und dann paßt das.    Du brauchst einen Fahrradträger fürs Heck. Es gibt solche Träger.  Der braucht obere und untere Befestigungspunkte. Die unteren hast du schon. Die oberen mußt du bzw. der Hersteller des Trägers noch dazuzaubern. Außerdem brauchst du eine Anhängersteckdose incl. Verkabelung und eine Lichtleiste mit Kennzeichenhalter, die am Fahrradträger montiert werden, falls nicht schon vorhanden. Gesamtkosten rund 1000 Euro, wenn neu gekauft wird und nichts schief geht. (Zuzüglich Umdrehen der Crashbox.)
