Sparta77cus
Smart 451 Hochtöner tauschen
Einen wunderschönen Sonntag euch allen 🙂
Hat jemand hier schon die originalen Hochtöner bei einem Smart 451 vorfacelift gewechselt?
Falls ja, gibt es eine Anleitung oder könnte jemand hier kurz mal beschreiben wie es funktioniert.
Wie groß müssten die nachgerüsteten Hochtöner sein?
lg nino
ich habe meine Hochtöner gegen Bessere getauscht und sie in den Spiegeldreiecken montiert. Ausbau erfolgt von der Unterseite des Armaturenbretts, Fahrerseite SAM runterklappen wenn man von unten schaut kann man sie ganz oben unter dem Armaturenbrett sehen, auf der Beifahrerseite kann man ohne weiteres den Hochtöner von unten sehen.
Hier auf der linken Seite beim Spiegeldreieck zu sehen:
Dazu müsstest du das Armaturenbrett zerschneiden. Ich denke nicht, dass das eine praktikable Lösung ist.
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
