mein Smart 450 / 55 Ps springt nicht mehr an  Anlasser dreht nicht trotz geladener Batterie. Anrollen lassen geht auch noch die Räder blockieren immer wieder kurz. Vor dem Problem waren keine Probleme. Was kann das nur sein.
Hat einer eine Idee.
vor 13 Minuten schrieb SBUli:
Was soll denn das heissen? 🤔
Was wird denn im Display der Ganganzeige dargestellt, wenn Du auf der Neutralstellung des Joysticks die Zündung einschaltest?
Kannst Du dann auch in 1 oder R schalten und es wird im Display auch dargestellt?
Welches Baujahr ist denn der Smart?
Meine Glaskugel würde aus der leicht verwirrenden Frage verstehen das der Anlasser nicht funktioniert und ein Gang im Fahrzeug ist. Beim anschieben ergibt sich hier der Wiederstand vom Motor her,
Jezt ist das erste : alle Massekabel prüfen. Die Anschlüsse vor allem.
Wenn das nicht der Fehler ist, dann dem Anlasser mal einen leichen Hammerschlag geben, könnte der Magnetschalter sein.
vor 4 Minuten schrieb Thinkabell:
Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand! 😉
vor 5 Stunden schrieb SBUli:
Das liegt in der Natur der Sache. 😋
Und wenn die Räder nur kurz blockieren musst du mal richtig frühstücken oder bittest deine Frau dass sie anschiebt während du im Auto sitzt...
Ich würde mal einen laaangen Schraubenzieher nehmen und auf Höhe des Anlassers mal durch die Ansaugbrückenkanäle an den Kabeln wackeln vom Anlasser.
Das kleinere Kabel von denen macht im Bereich des Steckschuhs gern Probleme durch Korrosion!
Is Ok, NRW tickt anders wie BaWü.
Dir schönes Weekend☺️
Lichtmaschine fest ? Stand er länger ?
Schöne Grüsse
ThoK
Jo, das weiss ich seit ein paar Wochen aufgrund der Diskussionen mit meinem anderen Spezialfreund! 😉
Aber ich gehe mal von aus, daß es mit Dir nicht so ausufert! 🙂
vor 7 Minuten schrieb Ahnungslos:
Nöö, bin friedlich, hab in einem anderen Forum son paar "Lieblinge " die ich treten könnte.☺️
    • Moin, mein Cabrio fahre ich ganzjährig offen und obwohl eine Klimaanlage vorhanden ist muss ich zugeben, dass ich sie selten nutze, aber wenn ich sie nutze bin ich wirklich sehr froh, dass sie funktioniert. Ganz so unnütz ist die Anlage tatsächlich nicht, immerhin kühlt und trocknet sie die Luft, wenn man beispielsweise im Stau steht und einem die Sonne auf die Birne brennt, oder bei einem Wolkenbruch im Sommer, auch an schwülen Tagen ist es eine Wohltat und in der Übergangszeit hauptsächlich zum Trocknen der feuchten Luft.   Gruß Marc
