Frankyedv
LED`s auf der Sicherheitsinsel
Moin Moin
Bei meinem Smart 450 CDI von 2002 Lleuchten die kleinen Leds auf der Insel wenn ich die Zündung aus mache,habe schon einiges versucht ,Insel ist OK Sam wurde geprüft aber noch keine Ursache gefunden! jemand einen Tip ?
Danke
bearbeitet von Frankyedv
2002 hat kein SAM, du hast ne ZEE und ich meine noch unterm Fahrersitzteppich ne Relaisbox. Evtl ist es dort feucht
bearbeitet von CDIler
Sieht Deine Zentralelektrik bzw., der Sicherungskasten so aus wie auf dieser Seite zu sehen, also mit gesteckten Relais. oder wie auf jener Seite zu sehen.
Ersteres wäre eine ZEE, die bis Ende 2002 verbaut wurde, zweiteres das SAM, das ab 2003 in Verbindung mit echtem ESP zum Einsatz kam.
Wie Du auf dieser Seite im unteren Teil unter dem Begriff Main Loom Socket Wiring lesen kannst, laufen die Leitungen zu der Sicherheitsinsel über diesen Stecker. Deshalb sollte der auch auf festen Sitz auf der ZEE überprüft werden.
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ist ein 2003er sorry hab mich verguckt
vor 4 Stunden schrieb Frankyedv:
Dann wird das Problem vom SAM verursacht!
Auch wenn es jetzt wieder trocken wäre, dann befinden sich Rückstände des Wassers auf der Platine und verursachen unzulässige Verbindungen!
    • darauf habe ich auch keine antwort. ich hatte die ganze zeit ein geräusch hiinter dem lüfter. so wie wenn ma eine gasflasche öffnet. ich kann es nur damit erklären, dass der klimakompressor immer mitlief und als dieser ausstieg, passierte etwas mit der klappe. der lüfter hat wie gesagt immer gedreht. auch wenn aus den luftschlitzen keine luft mehr reinkam. öffnet man den luftfilter, kommt einem ganz viel luft entgegen.
