Smarty-KN
Antriebswelle mit Längsspiel
Hallo Gemeinde,
bei meinem Smart 450 hat die längere Antriebswelle (Beifahrerseite) der Länge nach Spiel, also bestimmt 1cm kann ich sie hin und her schieben... Das ist doch nicht normal...?
Gruß Markus
Doch.🙂
Aber ist es normal, dass es ganz leicht geht?
Ja natürlich! Guck mal, je nach Einfederweg ändert sich die "benötigte Länge" der Welle. Das wird über Schiebestücke ausgeglichen, einfach gesagt.
Motor/Getriebe ist fix. Wie sollte das Ein/Ausfedern funktionieren wenn die Wellen eine feste Länge hätten?
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Ja ok, aber die rechte Antriebswelle kann ich ganz leicht mir der Hand hin und her schieben und die linke Antriebswelle nicht🥴
Auch die linke Seite ist "verschiebbar".
Mach dir keinen Kopp, es ist alles so wie es soll...
Ja ok, es ist mir halt nur aufgefallen weil ich immer noch am Fehler suchen bin.
Ich habe doch ein Klopfen  das taucht immer bei der Fahrt auf bei ca 2000 Umdrehungen. Und das Klopfen spüre ich wenn ich den Linken Fuß abwinken und auf den Boden stelle. Das Klopfen spürt man auch nur wenn ein Gang eingelegt ist. Also wenn ich Leerlauf Rollen lasse, klopft es nicht.
Wie bitte? Klopfen? Poltergeist?😁
Kann es dein ABS-Block sein? Oder die ABS-Ringe an Antrieb aussen?
vor 6 Minuten schrieb Outliner:
Aber ABS Ringe wäre ja Geschwindigkeitsabhängig. Bei mir ist es bei 2000 Umdrehungen  und es ist ein langsames Klopfen. So als wenn jemand an der Türe klopft
Da braucht es einen Exorxisten. Mit der Beschreibung bin ich raus ausser es kommt noch was Brauchbares...
Ne leider nicht.... bin auch ratlos🥴
Aber trotzdem danke
vor 6 Stunden schrieb Smarty-KN:
Dann können es nicht die Wellen und nicht die ABS Ringe sein, denn die sind nur von der Geschwindigkeit abhängig und nicht vom Motorlauf. Es muß was am Motor sein.
    • Moin,  für die Anmeldung nehme ich alle Papiere die ich habe und lege die dem Zulassungsdienst meines geringsten Misstrauens auf den Tisch. So mache ich das seit 48 Jahren, läuft😉 Gerade bin ich noch mal zur Garage und habe die üblichen Plätze der FIN kontrolliert. Die FIN stimmt. ich denke damit sollte das erledigt sein.
