Guten Abend,
Wenn ich das Verdeck von meinem Smart zu fahre dreht sich der Motor weiter, selbst wenn das Verdeck bereits geschlossen ist. Normalerweise stoppt der Motor ja wie beim Fenster auch sobald es geschlossen ist, jetzt ist es allerdings so dass ich den Finger vom Schalter nehmen muss, da ansonsten einen Zahnrad durchdreht (hört sich zumindest so an).
Wo kommt das her, gibt es einen Anschlagsensor der defekt sein könnte?
Smart 450 Cabrio Bj. 2002, 599ccm und 51kW Benziner
29.10.2024                  97 000 km gefahren
Es gibt keinen sensor und ja der Motor dreht volles Programm gegen den anschlag wenn es zu ist. Bei dir ist das Ritzel wohl verschlissen das die Seile nach vorne drückt oder der Motor Lose. Leg dich in den Kofferraum auf den Rücken, schau nach oben. Dort sind zwei Deckel. Beide entfernen (nicht geschraubt). Du solltest nur auf einer Seite einen antrieb finden, völlig normal und gewollt. Wenn du zwei hast muß das geändert werden.
Der (hoffentlich nur eine) antrieb ist mit drei Schrauben befestigt. Probier mal ob die Lose sind. Sind sie Lose, bitte nicht mit fieser Gewalt fest drehen, die greifen nur in Alu. Drehen sie durch (gewinde im Alu kaputt) besorge dir welche mit ein paar mm mehr Länge und probier noch mal.
Sind die Schrauben fest würde ich dir einen verdeck Fachmann ans Herz legen. Im Saarland ist Micke, verdeck Service Helf, die macht am Smart. Dort hin lohnen sich auch längere Fahrten!
Viel Erfolg
vor 28 Minuten schrieb MBNalbach:
Im Saarland ist Micke, Verdeck Service Helf, die Macht am Smart. Dort hin lohnen sich auch längere Fahrten!
Klick mich!
Unbedingt empfehlenswert!  😉
Man kann es auch mit einem Ausflug ins UNESCO Weltkulturerbe Völklinger Hütte verknüpfen. 🙂
Bisl Arbeit bei Google wollte ich schon überlassen.
Wipfelpfad an der saarschleife ist auch hübsch.
vor 6 Minuten schrieb MBNalbach:
Stimmt, da war ich auch schon ein paar Mal.
Und nicht zu vergessen die Einkaufsmöglichkeiten beim V&B Outlet in Mettlach! 😉
Am 29.6.2022 um 09:42 schrieb MBNalbach:
Wieso sind da zwei? Also ich habe in jeder Klappe einen...
vor 8 Minuten schrieb Ben_:
Sind eins und eins nicht zwei? 🤔
Dann wurde die Verdeckmaßnahme an Deinem Cabrio nicht durchgeführt!
Im Zuge der Verdeckmaßnahme wurde einer der Motoren entfernt und das Verdeck nur mit einem Motor betrieben!
Der Grund war, daß man festgestellt hat, daß die Motoren nicht synchron arbeiten und deshalb einen erhöhten Verschleiss haben. Deshalb wurde im Zuge der Verdeckmaßnahme, (damals übrigens kostenlos, aber ich gehe mal davon aus, daß dies in der Zwischenzeit nicht mehr der Fall ist),  der zweite Motor entnommen und gleichzeitig auch noch weitere konstruktive mechanische Verbesserungen eingebaut.
Neben nicht synchron, war die zu hohe Kraft aus zwei Motoren ein Problem für die Messing rohre in denen die Seile laufen. Die wurden verschoben.
Maßnahme wäre, ein Motor raus. Neues Ritzel und längere Schrauben für den verbleibenden antrieb.
Ruf bei Helf mal an.
bearbeitet von MBNalbach
Am 3.7.2022 um 14:29 schrieb MBNalbach:
Also jetzt einfach einen Motor rausmachen ist keine Option?
Verdeck Service Helf. Wurde oben doch mehrfach drauf hingewiesen. Auch mit Link.
Das Verdeck ist nicht einfach. Deshalb der Rat einen Profi zu beauftragen.
Danke, hatte den Namen nicht wahrgenommen, dann rufe ich da Mal an und fann mache ich da wohl Mal nen Ausflug hin.
Die Tatsache das da zwei Motoren gewerkelt haben lässt vermuten das einiges im argen liegt. Eventuell kannst du auch nur Teile von ihm beziehen und dich anleiten lassen... Fehler werden an dem alten Kunststoff zeug flott teuer.
vor 10 Minuten schrieb MBNalbach:
Ich denke eher nicht, daß dies ratsam wäre.
Mach einen Termin bei ihm und dann einen Tagesausflug ins schöne Saarland.
Ich habe es damals nicht bereut, daß ich den Weg auf mich genommen habe!  🙂
Von der Entfernung war es sogar noch etwas weiter!
vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos:
Wieso? Ist doch alles Süddeutschland! Ob München, Stuttgart oder Saarland, ist doch alles quasi dasselbe!
vor 33 Minuten schrieb MBNalbach:
Cool. Wenn meine Gasheizung das nächste Mal streikt, mach ich das auch so. Ich rufe den Klempner an und lasse mich anleiten.
Er hat das tatsächlich schon so gehandhabt...
Habe jetzt mal eine Email geschrieben und auch nach den ungefähren kosten gefragt. Als Student würde ich das natürlich am liebsten selber machen, aber da hier ja sehr viel von abraten und das ja hier sonst meistens genau andersrum ist werde ich mal die Finger davon lassen.
