Andrucha
Defekter Anlasser meines 450gers anzugeben
Nach einem erfolgreichen Anlasser Wechsels habe ich noch den defekten hier liegen.
Könnte man sicherlich reparieren wer Lust hat. Für n paar Bier gerne abzugeben.
Gerne melden
Smart ForTwo Coupe 0.7 2003 (450)
Auf jeden Fall müsste der Magnetschalter ausgetauscht werden, weil der ja immer die Sicherung zum Auslösen gebracht hat!
Genau 👍😋
Man kann auch an den Magnetschalter 12V anlegen, z.B. mit einem Starthilfekabel. Also ohne Kabelbaum, Sicherung und Gedöns. Dann geht er wieder. Muß nicht klappen, aber kann. Eigene Erfahrung.
vor 36 Minuten schrieb Funman:
Und was bringt das, wenn die Sicherung schon ein paar mal ausgelöst hat?
Dann schmurgelt die Wicklung des Magnetschalters eben so lange weiter, bis ein massiver Kurzschluss drauf ist.
Funktionieren wird der schon noch ein paar mal, wenn Du ihn mit einer geeigneten Stromquelle direkt und unabgesichert bestromst.
Kann man ihn dann bei Ebay als "Geprüft und funktionsfähig" weiter verkaufen? 🙄
Bei dem Aufwand, den es verursacht, den Anlasser auszutauschen, (der TE hat ja jetzt leidvolle Erfahrung damit, da geht es beim nächsten Mal etwas schneller 😉) würde es bei mir nur einen Zielort für den alten Anlasser geben, die Tonne!
Oder alternativ an jemanden verschenken, der meint, ihn unbedingt haben zu müssen.
@TE Oder Du baust ihn jetzt wieder zurück und schaust, ob der Fehler erneut auftritt! 😆
Auf dieser Seite wäre übrigens die Demontage des Magnetschalters und das Zerlegen des Anlassers bebildert beschrieben! 🙂
Am Monday, June 27, 2022 um 13:08 schrieb Ahnungslos:
Na überleg doch mal. Was wird denn vermutlich die Ursache der durchbrennenden Sicherungen sein? Genau. Irgend ein Metallpartikel, ein Span, Schmutz, was auch immer. Egal. Und was passiert damit, wenn mal kurz 100 A per Starthilfekabel fließen? Pofz und weg ist der Partikel. Nur geht das mit den fipsigen Kabeln mit Sicherung eben nicht. Da ist schon deutlich mehr Schub vonnöten.
Ok, hast recht, das habe ich nicht bedacht.
Ich bin allerdings davon ausgegangen, daß die Wicklung selbst irgendwo zwar keinen massiven Kurzschluss hat, aber doch geschädigt ist, so daß sie die Sicherung zum Auslösen bringt. Und das würde man auch mit Deiner Methode nicht beheben können.
Dazu müsste man zuerst mal den Strom messen, der über die Wicklung fliesst.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
 Pofz
Kannst du das mal bitte als Audiodatei bringen?😂
Aber es lohnt doch nicht an einen defekten Anlasser noch Zeit zu verschwenden. Das Neuteil ist billig und der Wechsel nervig.
Da baut doch niemand ein Teil ein wo es wieder "Pofz" machen könnte!
@Ahnungslosund @Outliner Klar, das ist jetzt mehr akademisches Interesse bezüglich der Fehlerursache. Wieder einbauen würde ich den Anlasser auch nicht.
    • Laut deinen Aussagen ist das aber alles nicht in der Smartbox passiert.     Also im Grunde gibt’s nichts negatives zu sagen außer die Sache mit dem Dachhimmel … und dieses Problem hast du ja schon bestens gelöst.   Wo warst du jetzt tatsächlich wegen dem Getriebe?   Du hast hier in weiterer Folge nur kryptische Ansagen zu deinen Smart-Problemen gemacht. Aus dieser Beschreibung werde ich auch nicht schlau. Du springst vom Getriebeproblem zum Airbag-Lampen-Problem und und und   Wie macht sich dies genau bemerkbar? Wann und in welchen Situationen tritt dies Problem auf? Sind es Schaltzeiten die dir nicht passen, was passt nicht? Versuche das mal genauer zu beschreiben oder zu definieren     Was wurde im Fehlerspeicher hinterlegt? Was war lt Werkstatt die Ursache? Welche Maßnahmen wurden bis dato, bei jedem deiner drei Werkstattbesuche wegen dem Getriebe, getroffen?   Das wären mal Informationen, wo man dir vielleicht auch hier im Forum weiter helfen könnte ein Problem exakt zu erkennen. Vielleicht ging es ja einem User auch schon mal so und der hat Erfahrungen dazu.       Das darf nicht passieren, passiert auch in der Regel nicht … kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, da jedes Fahrzeug, egal in welcher Werkstatt, mit einer Probefahrt vom Meister abgenommen wird.    Mit Luft in der Bremse …. bremst der Bolide nicht. Da muss man auch nicht lange fahren um das zu erkennen.
