wetabi
CDI Cabrio kommt zum Ölwechsel. was "unten" kontrollieren?
Hallo, mein 2001er CDI Cabrio kommt morgen zum Öl- und Getriebeölwechsel bei einem mir bekannten Schrauber, kein SC aber gelernter Kfz-ler. Dabei wird auch die Ölwanne gewechselt auf Blech mit Ablaßschraube. Da das Auto dann schonmal auf der Hebebühne ist, was sollte ich bei der Gelegenheit kontrollieren bzw nachschau halten?
Was ich auf jedenfall machen werde ist den Aktuator schmieren, Gummibalg zur Seite schieben und Öl reinsprühen und auch kontrollieren ob er Spiel/Luft hat, dann eventuell etwas mittels lösen und verschieben, nachstellen.
Was fällt Euch sonst noch ein was ich schauen/kontrollieren könnte?
Gruß Tom
Masseverbindung der Motor-/Getriebeeinheit überprüfen.
Vor allem beim cdi brechen da aufgrund der harten Motorvibrationen häufig einzelne Adern beim Eintritt in den gepressten Kabelschuh ab. Grünspan auf den Litzen dagegen ist unbedenklich
ABS Zahnkränze auf Korrosion checken
Vernünftige Hupe verbauen, sofern noch nicht gemacht! 🙂
Mit der Serienquäke machste Dich ja lächerlich!
Danke für die Tips! Meine Hupe ist super, da springt jeder zur Seite...schon gestestet:)
Was muss man sonst noch qecken bei der Gelegenheit? Gibts da noch irgendwelche noralgischen Punkte wie Unterdruckschläuche oder ähnliches was altern könnte oder nur von unten rankommt oder sieht? Jeder Tip ist willkommen!
Gruß Tom
bearbeitet von wetabi
vor 13 Minuten schrieb wetabi:
Dann kann es schon mal nicht die originale sein, denn dann würden die Leute nach der Ente suchen, der gerade die Federn ausgerissen werden! 😉
Naja, in dem Alter könnte man schon mal die Bremsschläuche ansehen und auf Rissigkeit überprüfen.
Auch den Druckschlauch, der vom Turbolader zur Druckdose führt, könnte man sich mal ansehen.
Beim cdi gibt es ja nur den einen, das ist ein einfaches System zur Wastegatesteuerung.
vor 11 Minuten schrieb Ahnungslos:
Muss man bei der Wastegatesteuerung irgendetwas beachten zwecks Funktion? Druckschlauch Turbo-Druckdose, gibts da ein Bild?
Wie schaut es aus mit dem LLK, da scheint es doch öfters Probleme mit der dichtheit zu geben? Gruß Tom
Die Ladedrucksteuerung mittels Wastegate ist ja beim cdi im Gegensatz zum Benziner sehr einfach aufgebaut.
Beim Benziner gibt es da viele Schläuche, Taktventil, Druckwandler und was noch alles.
Beim cdi gibt es dafür genau einen Schlauch, der direkt von dem Anschluss am Turbolader in die Druckdose führt.
Siehe auch dieses Bild! 🙂
Über diesen Schlauch wird der Ladedruck direkt in die Druckdose geleitet und drückt dort über eine Membran gegen eine Feder an.
Bei niedrigen Ladedrücken passiert ert mal gar nix, weil die Vorspannung der Feder größer ist als die Kraft des Ladedrucks.
Wenn der Ladedruck eine gewisse Größe erreicht hat, überwindet er die Vorspannung und bewegt die Verbindungsstange zum Wastegate, die auf dem zweiten Bild zu sehen ist.
Diese Stange öffnet das Wastegate im Krümmer, über das die heissen Abgase den Turbolader direkt in den Auspuff umgehen können und dadurch nicht mehr ladedruckerzeugend wirksam sind.
Dieses System ist quasi eine Ladedruckbegrenzung und deshalb ist der Zustand des Schlauchs wichtig.
Wenn über Undichtigkeiten hier Ladedruck flöten geht, dann wird irgendwann das Wastegate nicht mehr geöffnet, weil der Druck nicht mehr in der Druckdose ankommt, was dazu führt, daß der Smart in bestimmten Fahrzuständen in den Notlauf geht, weil der maximal zulässige Ladedruck, der parallel dazu ja noch über den Sensor gemessen wird, überschritten wird und das Motorsteuergerät als Schutzfunktion eingreift.
Der Motor dreht dann nur noch durch Abregelung der Kraftstoffzufuhr maximal 3000 1/min.
Aber das Wastegate lässt sich beim cdi nicht von Hand bewegen und im Stand bekommt man den Ladedruck auch bei höherer Drehzahl nicht hin, damit sich die Stange bewegen würde, da ist also keine Beurteilung der Funktion möglich!
Wenn der cdi unterwegs in den Notlauf geht, dann sind überwiegend entweder die Abgasrückführung oder Ladedrucküberschreitungen die Ursache davon.
Wenn er unter starker Last bei höheren Drehzahlen in den Notlauf geht, dann vorwiegend Ladedrucküberschreitungen.
Die Smarts leiden unter zahlreichen Ölundichtigkeiten. Das könnte nachgesehen und gelegentlich mal bearbeitet werden.
Danke für die kompetende Aussage, klar und deutlich! Danke! Gruß
Spiel des Aktuatorgestänge prüfen , wäre auch noch so en Kanditat
vor 5 Stunden schrieb wetabi:
Das hatte er ja schon in seinem Eingangsposting geschrieben, allerdings würde ich hier kein Öl dazu nehmen, sondern Sprühfett!
vor 1 Minute schrieb Schwarzermann:
Ja das mache ich auf jedenfall, zudem etwas zähes Kettenöl reinspritzen. Wenn nötig stelle ich das Aktuatorgehäuse falls deutliches Spiel vorhanden entsprechend nach. Gruß
Gerade eben schrieb wetabi:
Aber aufpassen beim Lösen der Schrauben. Wenn die fest sitzen, dann reissen die auch gerne mal ab!!!
Stimmt, Kettenöl oder besser Kettensprühfett was man auch auf die Motorradkette sprüht wird denke ich passen. Gruß
ich habe gleich von Schrauben auf m 6 gewindestifte umgebaut Kupfermuttern drauf und es lässt sich immer wieder lösen .
Was würdest du empfehlen, vorher mit WD40 einsprühen und einwirkein lassen? Warm machen? A bisserl drauf klopfen damit dich der Rost etwas lösen kann? Abreisen wäre schlecht...Stahlschaube in Alu da wird die Reparatur unlustig🤢
vor 2 Minuten schrieb Schwarzermann:
Auch eine gute Idee! 👍
Gute Idee, danke! Wie lang sollten denn die Gewindestifte sein, bzw. wie tief ist das Sackloch im Alu? Dann kann ich es schonmal vorbereiten, M6 Gewindestange sollte ich im Keller haben, muss nachschauen. Gruß
vor 1 Minute schrieb wetabi:
Mit der richtigen Technik ist das sogar möglich, denn die Schraubenköpfe reissen meist so ab, daß noch ein Stück Schaft stehen bleibt.
Experten wie unser Funman schweissen dann dort ein Stück Flachmaterial auf und dann lassen sich die Reste der Schraube in der Regel relativ leicht entfernen.
Super Tip für den Notfall!! Ich sag ja die Schwaben können fast alles außer Wiener Schnitzel...da hauen sie immer so Tunke (Soße) drauf...graußlig:))
Der Schwabe wird groß mit Spätzle und Soß! 😉
Alte schwäbische Weisheit.
Und a paar Maultascha au no dazu! 🙂
By the way, ein Wiener Schnitzel wird normalerweise ohne Sauce serviert, sofern man keine dazu bestellt hat!
vor 6 Minuten schrieb wetabi:
Schwaben
Ich bin gar kein Schwabe!
vor 17 Minuten schrieb Ahnungslos:
Leider interessiert es die Schrauben nicht ob man aufpaßt oder nicht. Deshalb muß man auch nicht aufpassen.
Seit einiger Zeit mache ich das bei verrosteten Schrauben so daß ich ein paar wohldosierte kräftige Hammerschläge auf den Schraubenkopf gebe. Der Sinn ist das Metall ein wenig zu stauchen und die Schraube damit zu entspannen.
vor 8 Minuten schrieb Funman:
Dachte auch an Ahnungslos:))
vor 4 Minuten schrieb Funman:
Danke für den Tip!
vor 13 Minuten schrieb Ahnungslos:
...und a Süpple..:))))😄
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
