ToniA
Auspuff erneuern lassen Kosten
Hallo, ich muss bei meinem Smart 450 Passion Bj 2002 einen neuen Auspuff montieren lassen. Der Jetzige hat leider ein Loch, das man so auch nicht schweißen kann. Mit welchen Kosten müsste ich da rechnen ?
Warum gehst du nicht zu einer Werkstatt und lässt die ein verbindliches Angebot machen?
Wenn wir dir hier Sagen es kostet 400€ und die Werkstatt sagt nein für 400 bekommen sie das nicht , weist du genauso so viel wie vorher.
Das hängt eben stark davon ab, ob Du selbst schrauben könntest und welcher Pott montiert werden soll.
Wenn Du es in einer Werkstatt machen lassen musst, dann verhält es sich so, wie Schwarzermann geschrieben hat.
Es ist ja nicht sonderlich zielführend, wenn wir hier einen Betrag nennen und die Werkstatt dann einen viel höheren.
Der Serienpott dürfte, wenn noch erhältlich, die teuerste Variante sein. Es gibt zwar in der Zwischenzeit ein paar Alternativen, die auch hier im Forum dokumentiert sind, aber die Frage ist eben, was die Werkstatt dazu sagt bzw. welchen Auspuff die montieren würden.
vor 11 Stunden schrieb ToniA:
Du solltest, auch in der Werkstatt, angeben, ob es ein Benziner oder ein Diesel ist, das ist nämlich nicht ganz irrelevant für diese Frage.
In Deinen bisherigen Beiträgen konnte ich das auch nicht heraus lesen!
Das habe ich leider auch schon im anderen, vom TE geöffneten Thread gefragt und keine Antwort bekommen.
Hier nach einem Richtpreis zu fragen, macht schon Sinn. Dann weiß er in der Werkstatt, ob das Angebot teuer oder günstig ist.
Es ist ein Benziner. Mit welchen Kosten muss man für eine Montage rechnen?
Vielleicht weiß das Jemand.
Mit minimaler Werkzeugausstattung und einem Helfer ist das unter eineinhalb Stunden mit einer zweiten Person zu schaffen.
Da würde ich keiner Werkstatt das Geld in den Rachen werfen, um nur einen ESD zu montieren.
vor 4 Stunden schrieb ToniA:
Fahr in die Werkstatt und lass dir ein Angebot machen , schreib ich kyrylisch??
vor 8 Minuten schrieb Schwarzermann:
Wie es schon @Funman geschrieben hatte, möchte der TE wohl mit etwas Wissen und vorbereitet in die Preisverhandlungen gehen.
vor 42 Minuten schrieb Schwarzermann:
Aber das ist da einzig Sinnvolle dazu, hin Fahren Kostenvoranschlag holen und vergleichen , beim Smart it das ganze ja recht überschaubar , da es eh nur 1 Teil ist .
Aber was zicken machen kann sind die Lambdasonden, und wenn es dumm läuft reisen die Stehbolzen ab , dann ist halt nichts mit günstig.
    • Das Problem bei einem 12 Jahre alten Smart Fortwo Electric Drive (Baureihe 451) mit der Fehlermeldung zum Powerline Gateway (N83/1) deutet spezifisch auf einen Defekt im Kommunikationsmodul für das Laden hin.   Ursachenanalyse: Powerline Gateway (PLC) N83/1 Das N83/1 ist das Steuergerät, das die Kommunikation zwischen der Ladesäule/Wallbox und dem Fahrzeug über das Ladekabel (Powerline Communication) abwickelt. Defektes Steuergerät N83/1: Dies ist bei Modellen aus diesem Zeitraum (ca. 2012–2014) eine bekannte Schwachstelle. Wenn dieses Modul intern einen Defekt hat, erkennt der Smart zwar, dass ein Stecker eingesteckt wurde, kann aber den Ladevorgang nicht "aushandeln". Kontaktprobleme / Korrosion: Nach 12 Jahren können die Steckverbindungen am Gateway oder an der Ladedose korrodiert sein, was die empfindliche Powerline-Kommunikation stört. 12V-Bordnetzbatterie: Ein Klassiker beim Smart ED. Wenn die kleine 12V-Batterie (unter dem Beifahrerfußraum) schwach ist, stürzen Steuergeräte beim Start oder Ladeversuch ab oder senden falsche Fehlermeldungen. Da das Auto 12 Jahre alt ist, sollte diese Batterie unbedingt geprüft oder ersetzt werden, falls sie älter als 4–5 Jahre ist.    Handlungsempfehlungen 12V-Batterie prüfen: Messen Sie die Spannung der kleinen Bordbatterie. Liegt diese unter 12,4V im Ruhezustand, sollte sie testweise geladen oder ersetzt werden. Fehlerspeicher löschen: Manchmal "verhakt" sich das Gateway. Ein professionelles Auslesen und Löschen des Fehlerspeichers (z. B. mit Mercedes Star Diagnose) kann den Ladevorgang kurzfristig wieder ermöglichen. Hardware-Tausch: Wenn das Gateway permanent defekt ist, muss es getauscht werden. Da Ersatzteile bei Mercedes/Smart teuer sein können (oft über 500–1000 € inkl. Einbau), lohnt sich die Suche nach gebrauchten Modulen in spezialisierten Foren wie Smart-Emotion oder GoingElectric.
