mein "neuer" 451er hat noch die alte Getriebesoftware. Das Auto merkt sich nicht den Automatikmodus und die Schaltpunkte, insbesondere nach Kaltstart, passen irgendwie gar nicht.
Ich würde gerne auf die neuere Getriebesoftware updaten. Allerdings sind hier Smart Werkstätten recht weit gestreut und ich habe keine Lust deswegen 50Km zu fahren.
Eine Star Diagnose habe ich, allerdings nur die "normale" Version. Die bietet das Update nur mittels File vom Helpdesk an.
Kann Jemand von Euch dieses File generieren ?
Schöne Grüsse
ThoK
Du musst die offline Update Funktion in deine Stardiagnose integrieren.
Siehe www.Mhhauto.com Suchbegriff DAS offline programming.
Puh, scheint schwierig. Offensichtlich werden die Files einzeln nur für die 2014er OpenShell Version angeboten. Ich habe die 12/2021er und möchte mir die nicht zerschießen.
Und ein File für die Software bräuchte ich ja trotzdem.
bearbeitet von ThoK
Schöne Grüsse
ThoK
Es gibt offline nur diese Möglichkeit.
Auch gänige Flashsysteme anderer Anbieter können mit dem Dateisystem der SD nichts anfangen.
Du benötigst zusätzlich eine SD Flash CD welche es ebenfalls auf MHH gibt.
Wenn du die original Files vorher sicherst ist das Risiko deine SD zu zerschießen überschaubar.
Das Offlinefix gibt's  für alle Versionen da DAS schon seit Jahren nicht mehr aktualisiert wurde.
Alternativ würde es noch mit Vediamo funktionieren. Die Flashdaten sind bereits in deiner DAS Version vorhanden. Allerdings ist das flashen via Vediamo ungleich unsicherer als über DAS.
Ok, dann beschäftige ich mich später mal damit. In letzter Zeit verweigert auch hin und wieder der Rückwärtsgang den Dienst. Ich werde erst einmal das Getriebe neu einlernen. Hoffentlich nicht die Kupplung.
Schöne Grüsse
ThoK
Am 29.5.2022 um 18:24 schrieb maxpower879:
Hallo mach ich eigentlich ungern aber ich häng mich mal kurz hier hinten dran
Wegen update 451 Getriebesoftware
Ist die SW-Version 4519024200 die neueste für den 07er 84psler oder gibts noch was neueres
Laut SD ist die von 03/2018
Lg Max
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Die ist nicht von 03/18
Das ist dein Flashdatenstand allgemein.
Die letzten Updates für den 451 kommen in etwa aus 2013-2014
Von daher ist es relativ egal mit welchem Datenstand du updatest. Zumindest wenn er nach 2014 liegt.
vor 1 Minute schrieb maxpower879:
Also das aktuellste was es gibt. Das da jetzt nix mehr
kommt is ja eh klar
Danke für die schnelle Antwort
