OliverK
Querbeschleunigungssensor beim 450er Cabrio
Da war der Übeltäter
Wenn Pizza von Dr. Oetker ist , warum bekomme ich die dann nicht auf Rezept ?
Das sieht mir aber ziemlich deutlich nicht nach dem Querbeschleunigungssensor aus!😁
vor 11 Minuten schrieb Outliner:
Ne das ist das Kabel was vom Motorsteuergerät zum ABS Kabelbaum geht und dann zum Querbeschleunigungssensor
Gast stuhlfahrer
Schön wenn man solch einen Fehler gefunden  und die  Fehlerquelle selber aufgespürt hat... 👍
bearbeitet von stuhlfahrer
vor 51 Minuten schrieb Outliner:
Wenn ich mir auf dieser Seite so die Pinbelegung des Motorsteuergeräts vom 600er Motor anschaue, also ZEE Smart, dann sehe ich auf dem Pin 41 eine grüne Leitung, die zum G-Sensor führt, auf dem Pin 42 eine gelbe und auf dem Pin 80 eine blaue Leitung.
Bei einem ZEE Smart ist der QBS direkt am Motorsteuergerät angeschlossen! ⚠️
Maxpower hatte es auf der ersten Seite des Beitrags schon vollkommen korrekt beschrieben!
What else bei seiner Kompetenz!  👍
Von daher wäre es schon plausibel, daß es sich um diese Verkabelung handelt! 😉
Wenn ja, warum nicht? 🙂
Gast stuhlfahrer
Am 5.5.2022 um 07:37 schrieb maxpower879:
Es zeigt sich wie so oft das Teiletausch ohne gescheite Diagnose nichts bringt.
Auch dies trifft hier zu wie so oft in ähnlichen Beiträgen!  🙂
So manches Steuergerät wurde schon umsonst, aber bestimmt nicht kostenlos ausgetauscht! ☹️
Die Gefahr bei solchen Materialschlachten ist ja immer, daß man sich dabei noch irgendwelche Folgeprobleme einbaut und dann gar nicht mehr weiter kommt! 😉
    • Ok bei 170 tkm sollte die Kupplung noch nicht durch sein , hängt natürlch auch von den Beanspruchungen ab. Vielleicht muß nur der Aktuator mal etwas Fett bekommen. Dann habt ihr ja rustikale Werkstätten , wenn die sagen man kann weiterfahren. Was prinzipiell schon stimmt , aber einen ABS-Fehler sollte man doch zeitnah in Ordnung bringen. das sind meist durch Rost gesprengte ABS-Sensorringe an der Hinterachse , keine große Sache.
