Samuel99
Smart 451 Brabus TFL geht nicht an
bei meinem Smart 451 Brabus geht das TFL* nicht an (beide Seiten). Ich denke, dass das TFL deaktiviert ist. Ich habe die Lichthupe betätigt und gleichzeitig die Taste (fahrzeugschließen) betätigt. Ich bekomme aber kein Signalton? Wie lange muss man die lichthipe (hebel zu mir ziehen) und auf die Taste drücken?
*Es sind die Runden lichter verbaut (H11 anschluss)
Zeig erstmal bitte ein Foto von deinem Tagfahrlicht.
vor 15 Stunden schrieb Timo:
Hi, hab ein Foto beigefügt
vor 2 Stunden schrieb Samuel99:
Hat sich erledigt. Ich denke, dass das Nebelscheinwerfer sind, ist das richtig ?
Schalte doch mal die Nebelscheinwerfer an. Dann siehst du das.
Alter Schwede....
    • Definition kalte Lötstelle:   Eine kalte Lötstelle ist eine mangelhafte Lötung, bei der keine vollständige und feste Verbindung zwischen Lot und den zu verbindenden Metalloberflächen besteht. Sie entsteht, wenn das Lot nicht richtig schmilzt und abkühlt, was zu einer schwachen, brüchigen Verbindung führt, die mechanisch instabil ist und zu elektrischen Problemen wie hohen Widerständen, Unterbrechungen oder Totalausfällen führen kann. Optisch sind kalte Lötstellen oft matt, rau und körnig statt glatt und glänzend und können kleine Risse aufweisen.    Eine kalte Lötstelle hat nicht die erforderliche Temperatur erreicht, um ordnungsgemäß zwischen der Leiterplatte und dem darauf montierten Bauteil zu fließen. Das Problem besteht darin, dass ein Fehler aufgrund einer kalten Lötstelle nur zeitweise auftreten kann; die Stelle funktioniert eine Zeit lang und fällt dann wieder aus .   Im Prinzip hat der Funman Hajo schon recht, bei der Uhr z. B. ist es so, daß die Lötstelle ab Werk eigentlich in Ordnung war und der Schaden eben durch die Erschütterungen und die dadurch entstehende Vibration des schweren Uhrwerks über längere Zeit erst anschließend entsteht. Aber man spricht eben auch dann landläufig von einer kalten Lötstelle, weil das Schadensbild und die Auswirkungen dieselben sind als wenn die Lötstelle von vornherein nicht in Ordnung ist!
