Ak6161
Sekundärluftpumpe durch Widerstand umgehen?
Guten Tag Freunde, ich habe noch immer ein Problem mit der Sekundärluftpumpe. Meine Motorkontrollleuchte ist an und es wird der Fehler „Sekundärluftventil Ausgangsstufe“ ausgespuckt.
Nun zu meiner Frage, kann ich dem Steuergerät nicht vorgaukeln, dass die Pumpe funktioniert? Evtl. mit einem Widerstand dazwischen oder gibt es da eine andere Möglichkeit den Fehler zu umgehen?
Wäre dankbar über euren Rat.
Bin jetzt nicht so der 454-Auskenner, aber hast du denn schon mal die Sicherung der Pumpe geprüft?
Die Pumpe kann über Vediamo auscodiert werden. Alternativ den Fehler beheben. Das Ventil für die Sekundärluftsteuerung befindet sich zwischen den Zündspulen. Entweder ist das Ventil defekt oder das Kabel dahin.
Dein Fehlercode bezieht sich nicht auf die Pumpe ansich !
@Outliner wie kommst du auf 454 ?
Uh, da bin ich wohl etwas mit den Threads durcheinandergekommen!😳
Die Pumpe als solche wird vom Steuergerät nicht "gesehen" ob die läuft oder nicht. Das Ventil was @maxpower879beschreibt schon!
Ich würde bei einer "Serienkugel" das fehlerhafte Teil tauschen.
vor 6 Stunden schrieb maxpower879:
Ich musste feststellen, dass das Ventil gar nicht mehr vorhanden ist. Wahrscheinlich kam mal irgendwann ein Autauschmotor ohne Sekundärluftsystem rein. Pumpe hängt da noch, aber kein Ventil mehr. Kennst du dich mit dem Auscodieren der Sekundärluftpumpe genauer aus?
Dann such dich einfach den Stecker und besorge so ein Ventil. Ist sicherlich viel einfacher als sich ne Stardiagnose mit Vediamo zu besorgen. Der Stecker muss ja in der Theorie da irgendwo rumliegen. Das Steuergerät will da nur ne Wicklung messen. Ob es dann wirklich was ansteuert oder das Ventil nur leer arbeitet merkt das Steuergerät nicht.
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Das war leider nicht die Antwort auf meine Frage
Gast stuhlfahrer
Vediamo ist eine Software für Steuergeräte auf Ingenieurebene und ein Codierungsmodifikationstool für Mercedes-Benz-Fahrzeuge...🥶
Ich würde das Ventil nehmen....🙈
vor 38 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Das Problem hierbei ist, dass ich da keinen Stecker für das Ventil finde.
Gast stuhlfahrer
vor 3 Minuten schrieb Ak6161:
Du kannst Dir sicher sein, das es einen gibt...
der sieht so aus wie der vom Temparaturfühler (Wasser)...
In einem Thread sind Kabel zu viel, hier sind es zu wenige...🤣
Guck mal richtig nach. Vediamo mag ein mächtiges Werkzeug sein, aber man kann damit auch mächtig viel Mist machen. Der einfachste Weg ist wirklich das Ventil wieder an seinen Fleck zu bauen. Kostet auch kein Vermögen das Teil.
vor 27 Minuten schrieb Outliner:
Dann atme nochmal tief durch und ließ nochmal den anderen Thread. Wirst den Unterschied zwischen Kabel und Schlauch schon bemerken
Ich habe tief durchgeatmet. 😉
Das mache ich immer damit ich nicht beleidigend werde wenn das Ei schlauer sein will als die Henne.
Meinte diesen Thread hier. Übrigens habe ich Vediamo. Und ja, du wirst dir die Karre damit abschiessen.
Aber mach ruhig, ich kaufe dein Auto dann gern als Ersatzteilspender!😁
vor 2 Stunden schrieb Ak6161:
Wenn Max recht hat und wenn deine Frage war, ob man mit einem Widerstand die Ventilmessung überlisten kann, dann ist die Antwort auf deine Frage wahrscheinlich: Ja.
Max hat recht. Und es will mir nicht in den Sinn warum man es nicht richtig reparieren sollte.
Selbst wenn er es über einen Widerstand macht was vermutlich funktioniert muss er trotzdem an die Kabel rann. Und ein solches Ventil um den Widerstand zu ermitteln benötigt er vermutlich sowieso. Von daher warum nicht einfach ein solches anschließen?
    • Ach herrje, dumm gelaufen.🙄 Bestärkt mich aber in meiner Meinung kein aktuelles Auto zu kaufen. Gar nicht, nimmer mehr... Der 453er wird das modernste Auto sein was ich je gekauft habe. Ansonsten wird es ein Auto sein welches ich mit H-Nummer fahren kann. OK, vorhin habe ich einen Ferrari und einen McLaren hier in MD gesehen. Sehr aktuelle Autos... hier in der Provinz. Bin ich Krösus? Nö. Finde ich die modernen Dinger geil? Na klar. Kaufe ich die? Nein! Ich fahre die ollen Smart nicht weil ich es muss sondern weil ich es will...😍 Es ist eher ein Hass gegen die neumoderne Scheisse, gegen unreparierbare Autos und einfach ein Statement gegen Bevormundung. Fingert euch mit euren fahrenden Computern! Das geht nicht gegen praxistaugliche Stromer sondern gegen die Autos die den Fahrer bevormunden und nicht in Eigenregie zu reparieren sind.
