00imperator
450 CDI schließt sporadisch nicht ab
Moin Zusammen,
Fahrzeug ist ein Smartie CDI Baujahr 2001, altes Design mit Mandelaugen.
Symptom: Sporadisch, nicht reproduzierbar schließt der Wagen nicht ab. Türen, Heckklappe sind zu. Bei Abschließen hört man ein Relais klacken im Steuergerät, Wegfahrsperre wird aktiv. Aufschließen geht immer, man hört die Schlösser auch klacken. Aber Schließen, kein Mucks. Wenn Tür offen ist würde normalerweise verriegelt und sofort entriegelt. Aber auch hier kein Mucks. Beide Schlüssel getestet. Problem tritt wenn, dann nur nach einer Fahrt auf. Ach ja, blinken tut der Wagen beim Verschließen seit 12 Jahren nicht mehr, ist für mich schon "normal", Blinken nur bei Öffnung. Irgendwann, nach paar Minuten gehts dann plötzlich und dann auch wieder und wieder.
Ich hatte das Thema vor einigen Jahren wenn es sehr kalt war, die Batterie vom Schlüssel war dann aber schwach. Aber gestern waren 20 Grad....
Wagen funktioniert sonst alles normal. Nur halt Absperren, etwas zickig. Heute morgen gings dann wieder (mal sehen, wie es heute Abend ist). Irgendwelche Erfahrungen? Kritische Stllen, die man checken sollte? Wie gesagt, Relais reagiert, die Stellmotoren reagieren nur nicht...
Ach ja, Mittelinsel reagiert dann auch nicht
bearbeitet von 00imperator
Die Problematik bei er Sache ist, daß bei einem 2001er die beiden Relais für die Zentralverrieglung nicht wie die anderen Relais in einer dafür vorgesehenen, zugänglichen Stelle in der ZEE verbaut sind, sondern innen auf der Leiterplatte des Einschubs als Platinenrelais realisiert sind, siehe diese Seite. Es sind die beiden Relais L und M.
Ich gehe mal davon aus, daß die Steuerung eigentlich alles richtig macht, die Wegfahrsperre ist ja auch aktiviert, wie Du ja schreibst, aber die Signale hinter den Relais nicht zu den Aktuatoren durchkommen
Hach, fantastisch, aber die Relais klicken, also Funktion ist da... Nur keine Reaktion der Schlösser beim Schließen. Öffnen geht wie gesagt immer, daher denke ich ist ein Defekt der Relais bzw. gebrochene Verbindung nicht gegeben...
Offensichtlich kommt man an diese beiden Relais nicht ran, ohne das Gehäuse zu zerstören, zumindest steht es so auf der Evilution Seite und auch auf jener Seite bei fq101.
Das ist natürlich a bissle ungünstig! 😟
Da halten sich die Möglichkeiten in ganz engen Grenzen, zumindest würde mir außer dem Austausch des ZEE Einschubs nix einfallen.
Das ist aber auch nicht so einfach, weil dort die FIN drin steht, also die Fahrzeugidentnummer und die entsprechende Software für dieses Fahrzeug drauf geladen ist.
Was man machen könnte, wenn man elektronisch a bissle bewandert ist, wäre zumindest mal den ZEE Einschub ausbauen und die Anschlüsse der Relais bzw. die Lötstellen, die sich ja auf der Leiterbahnseite befinden, nachlöten.
Und da man an diese Seite ja ran kommt, könnte man diese Anschlüsse nachlöten.
Manchmal bilden sich ja bei schwereren Bauteilen auf Platinen im Laufe der Zeit kalte Lötstellen aus, die auf die Erschütterungen des Fahrzeugs zurück zu führen sind. Dadurch entstehen auch öfter mal Wackelkontakte.
Beim Nachlöten sollte man aber darauf achten, daß immer nur eine Lötstelle erhitzt wird, etwas neues Zinn rein und dann erst wieder abkühlen lassen, ehe man sich die nächste Lötstelle vornimmt.
Sonst besteht die Gefahr, daß ein Bauteil nach unten rein fällt, was natürlich in dieser Konstellation, wenn man an die Bauteileseite nicht ran kommt, etwas kontraproduktiv wäre! 😉
Könnten auch die Türschlösser selbst sein. Am besten dort direkt Prüfen ob was ankommt!
Sollte Bedarf bestehen, habe noch reichlich da😉
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Um die Rückseite der originalen Pedale zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.    Klick hier für ein Beispiel.
