Ben_
Antriebswelle "Restaurieren"
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Mach frisches Öl! Die paar Liter...und eben nochmal Spülung.
Das Problem ist dass die wenigsten von uns einen Smart neu gekauft haben und dementsprechend ist oft leider der Pflegezustand, auch innen im Motor.
Da kann man also nur was verbessern!
Ja. Wobei ich den Vorbesitzer des Smarts kenne und er davor nur einen andere Vorbesitzer hatte (2002-2005) und dann die die ich kenne (meine Tante und Onkel 😁) (2005-2021) und diese waren zumindest jedes Jahr zum Service beim Smart Center
Smart 450 Cabrio Bj. 2002, 599ccm und 51kW Benziner
29.10.2024                  97 000 km gefahren
Okay Danke, also haue ich morgen nochmal Spülung rein und mache dann einen Ölwechsel und klebe dieses Mal die Wanne richtig an
Jemand hatte hier letztens den Tipp gegeben vier kurze Stehbolzen in den Block reinzudrehen als Führung um die Wanne gerade anzusetzen. Eine sehr gute Idee!👍
Weil dann verschiebt man die Wanne nicht mit dem Kleister dran und kann gemütlich die Schrauben eindrehen.
Wenn die Torxe schon fritte sind neue Schrauben benutzen. Oft sind die alten Köpfe ja schon fast rundgerostet.
Kann man ruhig etwas Keramikpaste ans Gewinde tun fürs nächste Mal...
Hab letztes mal ne neue Wanne und neue Schrauben. Bei den Stehbolzen muss man aufpasse, dass die net zu lang sind, ist mir beim letzten mal passiert.
Ne ne. Ich meine Stehbolzen (also nur Gewindestücke ohne Kopf!) die nur zur Führung eingedreht werden und nach dem Ansetzen der restlichen Schrauben entfernt und dann gegen richtige Schrauben getauscht werden!
vor 4 Minuten schrieb Outliner:
Ja, hatte ich in die Ecken gemacht, aber den oben links musste ich nach dem ersten Ansetzversuch wieder entfernen, da er zu lang war und die Wanne dadurch net draufgeschoben werden konnte
bearbeitet von Ben_
Tippfehler
Hauptsache man verschiebt die Wanne nicht zu sehr weil dann landen unter Umständen Teile der Dichtmasse in den Ölkreislauf. Und das ist dann doof.
Ich hatte hier mal einen Bootsmotor der war von innen dermassen verstopft mit Dichtmasse das war nicht mehr feierlich. Alles zugekleistert! Selbst das Thermostat war mit Dichtmasse geflutet.
Hier ein paar Bilder des Ergebnisses (leider ist es jetzt schon nicht mehr ganz so sauber wie auf den Bildern)
Vorher
Dazwischen
Danach
Antriebswelle
sieht gut aus... habe meine mit Hammerit lackiert. Ja ..verdrecken halt wieder schnell aber besser als so rostige dinger
Gast stuhlfahrer
Du hast doch hoffendlich die Simmeringe am Getriebe gleich mitgewechselt,- oder?
Denn auf den ersten Foto's zu sehen, scheint der linke schon undicht zu sein...
vor 20 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Ja, beide Seiten, aber leider sind die im Getriebe auch undicht
    • Hi, ich hatte auch plötzlich dieses Problem , verstärkt noch dadurch, dass ich die ersten 400m direkt durch eine 30er-Zone musste und viermal rechts vor links zu beachten war, also keine konstante Beschleunigung möglich war. Das mochte die Automatik gar nicht bis hin zu leichtem aufschaukeln wie ein Fahranfänger. Nachdem ich mehrere Wochen diese kurze Strecke per Hand geschaltet habe, war das Problem genauso plötzlich wieder verschwunden.  Ich kann aber auch bestätigen, dass die Automatik nach einem Kaltstart wirklich deutlich später hochschaltet.
