tomuesbeck
Hochtönendes Pfeifen !?!
Hallo!
Bei meinem 3 Wochen jungen Pulse cdi habe ich ab etwa 100 km/h ein wirklich nervendes Pfeifen in den Ohren. Habe schon das Radio und die Lüftung ausgeschaltet bzw. umgestellt, aber es muß an etwas abderem liegen. Am Motor? An der Karosserie bei ungünstigem Wind oder so?
Wer hat das gleiche Problem? Möchte nicht sofort zum SC rennen - vielleicht ist ja beim Smart normal?! Außerdem hatte ich schon nach dem ersten Regen Kondenswasser im 3. Bremslicht an der Heckklappe - ein Bekannter meinte, das sei normal - besser so lassen (es könne nichts passieren), als die Jungs vom SCS dranlassen, die machen nur noch mehr kaputt (kommt nicht von mir!). Hat auch das noch jemand? :cry:
Tom
Turbo *pfeifffff*
Müßtest Dir Gedanken machen wenn das Geräusch nicht mehr da wäre.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dolphiner am 13.08.2002 um 17:33 Uhr ]
nervendes Pfeifen?
Da kann es viele Gründe geben, am Motor würde ich sie (solange die Kiste gut läuft) nicht suchen, wenn das Pfeifen erst ab 100 km/h einsetzt, und sich auch durch in den Leerlauf schalten und Ausrollen nicht schlagartig ändert,oder beim Bremsen aufhört, können es IMHO nur Windgeräusche sein.
Was kann alles Pfeifen..... Na z.B. die Seitenscheiben, die Body-Panels, der Unterboden :o :o schau Dir die Kiste doch mal genauer an, irgend welche weghängende Teile? irgend welche komische Spalte zwischen Bodypanels irgend was lose?
Keine Angst sowas wird gefunden, irgendwann zumindest :-D
Und wegen der 3. Bremsleuchte würde ich solange Ärger machen, bis die Dir einen Spoiler montieren der nicht mehr absäuft, und wenn es der 3. ist! :-x Ich hab nach 2 vergeblichen Abdicht-versuchen jetzt einen Neuen Spoiler bekommen, ohne Gemotze.
Gruss Auric
Also das Pfeiffen habe ich bei meinen CDI auch, es ist der Turbolader. Bei Anfrage im SC sagte man mir, dass die Motoren mit besonders lauten Pfeiffen in der Serienstreuung am oberen Level liegen, also die gehen besonders gut. Die feuchte 3. Bremsleuchte habe ich auch, werde das bei der nächsten Inspektion zur Sprache bringen.
Smartinger
... zudem scheint es bei den Newlinern mal wieder was neues zu geben. Beide Leihsmarts die ich hatte, haben nervige Windgeräusche ab ca. 60 km/h aufwärts produziert. Gibt es bei meinen 05/2001 nicht.
P.S. ... und die Heckscheibe klappert so laut, wie noch nie gehört; Dank an MCC Ingenieure :)
Grüßle Stephan
[ Diese Nachricht wurde editiert von feuer am 16.08.2002 um 11:55 Uhr ]
Sind die Servicegitter, hat meiner schon ab ca. 80km/h, hilft nur Radio lauter drehen. :(
    • Korrekt eine Eintragung wird nicht möglich sein.  Da alle Bauteile aber E Prüfzeichen haben wird auch kein Tüvprüfer da irgendwas anzweifeln wenn es verbaut ist. Ich fahre meinen Euro 5 Motor auch seit Jahren mit Euro 4 Fahrzeugschein auch wenn hier eine Eintragung möglich wäre.... Das juckt keinen und bringt halt auch keine nennenswerten Vorteile.
