in scheinbar unregelmäßigen Abständen rieche ich verbranntes Öl während der fahrt. Habe jetzt das kaputte Teillastventil ausgetauscht und einen Ölwechsel inklusive neuer Wanne gemacht. Bei der Probefahrt danach roch es wieder nach verbranntem Öl. Woran kann das liegen? Habe überlegt, dass es im besten Fall vorher am Teillastventil lag und jetzt Öl, welches beim nachfüllen auf den Motorblock gelaufen ist, verbrennt. Aber das erscheint mir irgendwie unwahrscheinlich. Bin mit dem neuem Teillastventil noch nicht viel gefahren, also kann ich noch nichts dazu sagen wie oft es zurzeit vorkommt.
bearbeitet von Ben_
Smart 450 Cabrio Bj. 2002, 599ccm und 51kW Benziner
29.10.2024                  97 000 km gefahren
Es kann sein das noch Rest öl in deinem Ladeluftkühler hängt , oder dein Turbo macht So langsam die grätsche und zieht sich öl.
Einfach mal ne lange Tour machen über 100 Km/h. Da wird ein Haufen Schmorkel überall drin sein, das muss erstmal abgehustet werden.
Das wäre der günstigste Fall...
Ok, mache ich morgen
bearbeitet von Ben_
Verlesen
Gast stuhlfahrer
Wenn du im Innenraum Öl riechen kannst, hast du entweder was danaben geschüttet, oder irgendetwas ist undicht und zieht durch die C-Säule in den Innenraum....
vor 1 Stunde schrieb stuhlfahrer:
Kann nicht durch die Lüftung reinkommen?
vor 2 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Ok, dann läuft es vielleicht aus und verbrennt dann am Motorbock? Ich habe am Auto unten auch teilweise Öl am Differential, aber ich glaube und hoffe, dass das Differential Öl ist (Simmerringe werden auch demnächst getauscht)
Wenn es verbrennt dann nur am Auspuff oder am Turbo nur da ist es so heiß das es verdampft.
Welche Farbe hat dein Öl den Schwarz oder rötlich, das grenzt schon mal ein ob es vom Motor oder vom Getriebe kommt.
vor 2 Stunden schrieb Schwarzermann:
Also Getriebeöl läuft definitiv aus, deshalb muss ich ja den Simmerring wechseln. Also es ist leicht rötlich. Aber ich weiß nicht ob es ne Mischung aus beidem ist.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
