Schwarzermann
Ist die Kupplung vom 0,6 und 0,7 Motor gleich?
Ja wie oben schon geschrieben brauch ich euer Schwarm wissen , den ich weis es nicht , ist die Kupplung gleich? gibt es Unterschiede beim Benziner beim 0,6 und 0,7 Motor?
Habe eine Kupplung angeboten bekommen , die wäre aber von einem 0,7 l Motor.
Funktioniert, auch wenn sie etwas anders aussieht. Aber du wirst doch keine gebrauchte Kupplung einbauen wollen?
Ich meine wenn die fast neu ist ok, aber sonst? Das Gefrickel will man doch nicht nach kurzer Zeit wieder haben.
Wenn du das werksmässige Setup fährst würde ich die originale Sachs-SAC einbauen, ansonsten kam ja von @maxpower879schon mal der Tipp zu der Valeo, die aber etwas Pflege beim Gebrauch benötigt.
Aber nimmer nie nicht würde ich ein verranztes Teil mit ungewisser Lebensdauer in meine Lieblinge stecken...
Naja 10000 km Laufleistung sprechen nicht nach verranzt und 50€ sind nicht raus geschmissenes Geld.
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
