vor 3 Stunden schrieb Smart 451:
Na ja, wer weiß, ob der Kai noch dem User @Andrucha antworten wird.
Denn @kugel-kai, war zuletzt im Januar 2021 hier im Forum aktiv.
Nö, der gute Kai hat schon die Post auf dem Weg.
Hat mir superschnell geantwortet
Smart ForTwo Coupe 0.7 2003 (450)
vor 7 Stunden schrieb Ahnungslos:
Sagte ich es nicht! 😉
Ich habe bereits 3 Smart Grundigradios von meinen 450 er Smarts, die ich gebraucht übernommen habe ohne Radiocode erfolgreich auslesen und wieder reaktivieren können. Grundig gibt es ja leider nicht mehr.
Nun versuche ich es für meinen Schwager mit dem großen Bosch-Radio mit Navi. Der hat seinen Code nicht mehr gefunden.
Hi wenn nix verändert wurde 0000
450er Coupe Bj.01 / 72 PS,
450er Cabrio Bj.06 / 61PS,
Seat Alhambra FR line Bj. 18
SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden
Das Bosch mit Navi wird wie schon geschrieben wurde ab Werk mit dem Code 0000 ausgeliefert und wenn dieser vom Besitzer nicht verändert wurde, gilt er nach Jahren immer noch.
Allerdings kann er eben jederzeit vom Besitzer geändert werden und wenn dies erfolgt ist, evtl. auch von einem Vorbesitzer, dann wäre das natürlich ungünstig.
vor 21 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ungünstig aber lösbar.
Funktioniert genauso wie beim Grundig cd Radio
Nur viel mehr Schrauben.
Super Anleitung auf Evilution smart.
Wo sonst
Hallloooo gibts Erfolgsmeldungen?
HABE MICH BEI Evilution  angemeldet und Anleitung kopiert. Leider im Moment beruflich sehr eingespannt. Werde nach Zerlegen und Auslesen berichten ob es geklappt hat 🙂
Am 15.11.2025 um 11:33 schrieb Eckhil:
und hats geklappt?
    • Offensichtlich gab es da ein kleines Verständigungsproblem zwischen dem Beschreiber und dem Zeichner der Schaltungsunterlagen. 🙄 Da waren wohl die Gehirnwindungen doch nicht ganz so rund wie in dem Piktogramm rechts oben zu sehen! 😉 In der Beschreibung dieses Schalters steht es nämlich komplett korrekt drin, siehe Bild unten, nämlich daß bei stehendem Motor dieser Schalter geschlossen ist und bei vorliegendem Öldruck der Schalter öffnet, nur in dem Schaltbild ist mit dem Schließer genau das falsche gezeichnet worden, das müsste nämlich eigentlich ein Öffnungskontakt sein, der im Ruhezustand bei stehendem Motor geschlossen ist und bei laufendem Motor und vorliegendem Öldruck geöffnet wird. 🙂
