Tommy1978
Mein smart 450 Verbrauch 9 L
Hallo habe einen 450 er BJ 99 52 PS
Leider verbraucht er meine Meinung zu viel Sprit . 9 bis 9,5 Liter auf 100 km Autobahnfahrt mit 80 kmh
Woran kann es liegen. ?
Lg
Lambdasonde, Falschluft oder sogar ein Motorschaden. Selbst bei Dauervollgas sollte er nicht so viel verbrauchen. Kilometerstand? Und schafft er die Höchstgeschwindigkeit ohne Probleme?
Gruß Chris
Also Höchstgeschwindigkeit kein Problem!  Läuft und zieht gut ! Es ist ein Austauschmotor verbaut der jetzt 50.000 runter hat
Keine Motorkontrolleuchte? Stinken denn die Abgase nach unverbranntem Sprit oder haut er ne Wolke raus?
9L ist ja das Doppelte von Normalverbrauch bei konstant 80!
Der kann doch nicht wirklich sauber laufen! Das Benzin tropft doch schon aus dem Auspuff!🙄
Auch hier würde ich bevor ich eine Materialschlacht beginne mal eine Diagnose befragen und die Lambdasonden lesen.
Laß ihn mal 5 min im stand tuckern und schau ob unterm Auto Pfützen auftauchen....Sprit verbrauchen heißt noch lange nicht Sprit verbrennen.
wenn er so viel Sprit wirklich verbrennt, müßten ja schon flammen aus dem Endrohr schlagen. nach dem pfützentest würde ich, wie wie Outliner schreibt, erstmal die lambdawerte checken (lassen).
Alles wird gut!
    • Die Lampen kann man recht gut von oben durch die Gitter wechseln.   Den Grill unten löse ich vorsichtig mit einem langen dünnen flach Schraubendreher ohne Isolation. Wenn man dran zieht (mit Gefühl) und in den Clips geht springt der leicht vor und ist dort frei.   Den Aufwand und die Belastung für die Paneele für die Lampen zu wechseln würde ich vermeiden und von oben arbeiten.
