vor 15 Minuten schrieb MikeKH:
Auf "Ahnungslos" Wunsch her stelle ich ein paar Bilder rein
Es mag vielleicht nicht jedermanns Geschmack sein, aber ich finde nicht, daß dies schlecht aussieht.
Wie ist denn die Empfangsqualität in Relation zu der alten Antenne?
Was machst Du jetzt eigentlich mit der anderen Antenne?
Die müsstest Du ja eigentlich dann weg "cleanen". 🙂
Also mir gefällt die Antenne. Die Empfangsqualität hat sich für normalem Radioempfang wesentlich gebessert. Der DAB+ Empfang hat sich um 3 balken erhöht. GPS ist normal
"Ahnungslos"... Die alte Antenne werde demontieren. ach.... und danke für das positive Feedback
vor 1 Minute schrieb MikeKH:
Sauberle!
Konntest Du das Kabel im Innenraum einigermaßen tarnen?
Es waren 5m Kabel. Die habe ich links unter der Plastikverkleidung oben verlegt. man sieht sie also nicht
vor 3 Minuten schrieb MikeKH:
Man sieht sie also nicht
Au ned schlecht. 🙂
Mich würden mehr Bilder vom Haus interessieren. Sieht intereassant aus mit den Steinen
Gast stuhlfahrer
Also wenn du jetzt schon so toll Antennen einbauen kannst, dann zeig uns doch auch
bitte die Bilder wie es von Innen unterm Dach aussieht...
Was ist die Antenne für ein Herrsteller und was hat sie gekostet?
Lass die anderen doch daran Teil haben wenn sie ihr Kunstoffdach aufbohren wollen.... bitte....
Gast stuhlfahrer
vor 3 Minuten schrieb CDIler:
Das gleiche dachte ich auch....  👍
vor 10 Minuten schrieb CDIler:
Spanischer Stil
👍 sehr schön das Haus, die Antenne mag ich allerdings nicht, aber mir muß es ja auch nicht gefallen. Wichtig ist einzig und alleine, das es dir gefällt
vor 2 Minuten schrieb CDIler:
Genau so isses! 😉
jetzt noch ein paar Bilder vom Einbau... Unter der hinteren Verkleidung sind die Befestigung und die Kabel  versteckt. Gehen links unter der oberen Plastikverkleidung entlang nach vorne. Dann weiter unter dem  Armaturenbrett zum Radio.
Nun zur Antenne...
Eightwood DAB/DAB+ Antenne Autoradio Antennensplitter AM/FM GPS Dachantenne Signal Amplifier Von KFZ Haifischflosse Antenne SMB Stecker Fakra Adapter mit Extension Kabel RG174 5m MEHRWEG
Danke für die Rückmeldung!
Gast
Schön und sauber gemacht. Antenne und Haus gefallen mir auch sehr
Gast stuhlfahrer
Weil du von einem Glasdach gesprochen hast, bin ich davon, und andere glaube ich auch, davon ausgegangen, das du ein Panoramadach hast. Nirgendwo stand, das du auch einen Dachhimmel hast.
Deswegen hab ich mich gefragt wie es wohl bei einem Glasdach aussehen wird, und du geantwortet hast, das es Geschmacksache ist und die ja bekanntlich verschieden sind.
Aber schön das du das mit einem Foto geklärt hast.
Man sieht nix, dank des Dachhimmels....
vor 3 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Das ist das Panoramadach des 451ers! 😉
Gast stuhlfahrer
.....ach was,- du machst Witze..... 😳    Und sieht man da was durch?
Hast Du schon mal ein undurchsichtiges Panoramadach gesehen? 😉
Gast stuhlfahrer
Nee das nicht,-  aber,   schickes Haus.... 😆
vor 1 Minute schrieb stuhlfahrer:
Ob das wohl auch ein Panoramadach hat, wegen dem Sternenhimmel! 😊
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
