Normanharz
teilenummer neue riemenscheibe 451 mhd(Decoupler) oder aus dem zubehör
hallo
seit langem mal wieder hier aktiv
habe mir einen 451 mhd geholt , alle updates sind verbaut im bezug auf das mhd systems
ich hätte gerne nur die gummigelagerte riemenscheibe neu
habt ihr die teilenummer für mich oder gibt es die auch im zubehör von markenherstellern
danke für eure hilfe
bearbeitet von Normanharz
Soviel ich weiß, gibt es die Decoupler Riemenscheibe so wie als auch.
Die OE Teilenummer lautet: (neu) A1320300568 (alt) A132030036805
Original Versand Mercedes: (KLICK HIER)
Aftermarket Versand: z.B. (KLICK HIER)
Ich gehe aber davon aus, dass man das Teil auch in den gängigen Online Autoteile Versand bekommt.
Da kannst du ja dann anhand der oben verlinkten OE Teilenummer, HSN/TSN oder Fahrgestellnummer suchen.
Der Preis ist heiss! 😲
Da fliegt mir ja das Blech wech! 🤪
Ja als ich den Preis sah, ist mir auch erstmal die Spucke weggeblieben.... 🤯🤔
vielen lieben dank
der preis ist wirklich hoch
wie sieht es aus von namenhaften nachbauten?
wenn ich richtig schaue ist die doch z.b. auch mit decoupler oder
33 10 1928 Riemenscheibe, Kurbelwelle SWAG 145mm, 6PK + 4PK, 8 (autoersatzteile.de)
173748 Riemenscheibe, Kurbelwelle FEBI BILSTEIN 145mm, 6PK + 4PK, 8 (autoersatzteile.de)
Das Teil ist schon das richtige, aber ich sage immer - "wer günstig kauft, kauft zweimal"
Aber in dem falle, würde ich eher das Originalteil vorziehen.
Denn für das gesparte Geld bekommst du keinen neuen Motor bzw. den Motor nicht Repariert.
Aber mal 'ne frage, warum willst du die Riemenscheibe tauschen? @Normanharz??
Hat dir das jemand geraten?? Ist die Riemenscheiben verschlissen?? Oder einfach prophylaktisch??
Das ist zwar ebenfalls das OE Teil allerdings überall nicht lieferbar und das schon seit Jahren. Du wirst um das Mercedesteil nicht herum kommen.
Im übrigen ist im Satz von MB auch gleich der Lagerkörper für den Generator und die beiden Keilriemen dabei. Das relativiert den Preis etwas.
Der lagerkörper ist ja am startergenerator schon verbaut
ich möchte die scheibe wechseln weil das gummi nicht mehr gut aussieht rissig und porös, der wargen wird wohl viel salz gesehen haben
vor 12 Minuten schrieb maxpower879:
Aber nur ein bißchen etwas! 🙂
Wie sage ich immer, mhd Fahrer haben es gut! 😉
Mein MHD Cabrio ist aus dem Jahr 2009.
Kurz nach der Auslieferung an den Erstbesitzer, wurde die Umrüstung als Servicemaßnahme/Nachrüstung gemacht.
2014, wurde dann vom anderem Vorbesitzer dann der komplette Riementrieb beim Glaspalast mit Stern drauf im Rahmen einer "normalen" Wartung getauscht.
Seit der Wagen in meinem Besitz ist, wird im jährl. Turnus der Wartung immer geschaut, ob Notwendigkeit besteht wieder den Riementrieb gesamt oder nur in Teilen zu tauschen.
Aber auch bei der diesjährigen Wartung im Glaspalast mit Stern wurde mir am Fahrzeug gezeigt, dass es nicht nötig ist.
Mein Tipp:
Eh du dich in das Abenteuer stürzt und den Riementrieb in Rahmen einer Wartung/Verschleißreparatur auseinanderzunehmen, würde ich mir von kompetenter Seite erst eine zweite Meinung holen.
Denn dass erspart viel Stress, Zeit und vielleicht ein unnötiger Tausch des ganzen.
Ansonsten viel Erfolg bei deinem Vorhaben.
Na ja, wenn ich hier immer wieder lese, was Turbofahrer bzw. Dieselfahrer, für Probleme mit ihren Fahrzeugen haben...
Da sehe ich kaum einen Unterschied.
Btw.
Ich habe kaum bis keine Probleme mit meinem MHD.
Ich glaube, dass es bei den meisten ein hausgemachtes Problem ist z.B. durch Wartungsstau.
vor 8 Minuten schrieb Smart 451:
Wenn die den Sauger weiterhin wie in den Anfangszeiten ohne mhd ausgeliefert hätten, dann wäre dieser vermutlich die empfehlenswerteste Version in Sachen Reparaturen und Mängel gewesen, wenn man nicht gerade Leistungsfetischist ist!  🙂
Das wäre ein echter Dauerläufer gewesen, auch ohne große Wartung!
Der Smart-Käfer oder Käfer-Smart sozusagen, läuft und läuft und läuft und läuft! 😉
Die Umstellung auf mhd in Serie war für die Kunden ein großer Fehler, für Smart natürlich nicht.
Immerhin lastet man dadurch die Werkstätten aus und hat Umsatz ohne Ende, auch mit Komplettmotoren! 🙄
Da kann ich dir nur recht geben @Ahnungslos
Aber irgendwie muss ja auch Geld mit/für Wartungen beziehungsweise neue Motoren, nach "Totalausfall" der Wasserpumpe, generiert werden. 😉
Genau, deshalb hat man auch idealerweise gleich die elementaren Alarmierungsfunktionen weg gelassen, die beim 450er Smart Standard waren! 🙄
Das kommt ja noch erschwerend hinzu! 👿
Allein dadurch hätte so mancher Motor noch vor dem Exitus bewahrt werden können!  😥
    • Die eigentliche Frage ist, warum der jetzige Besitzer den bei etwas über 100tkm verkauft und warum der Wagen  momentan angeblich nicht fahrbereit ist für eine Probefahrt. Und wir alle ahnen die Antwort... ich sag nur, behalt mal den Ölstand im Auge...   Das Hinterrad ist so weit in den Radkasten getaucht weil der Wagen vorn auf der andren Seite komplett hochgebockt ist, sieht man doch auf dem Gesamtbild. Insofern normal bei den nicht eben fetten Stylelines, die ich grad auch drauf hatte im Winter. Mich würden eher einige andre Dinge stutzig machen wie die umlackierten Panels vorn + hinten. Naja, wenn der Preis stimmt... und die neongelben Monos sind ja schon ein Hingucker 😉
