Trickle
Biete diverse smart 450 Teile an
Guten Morgen ,
habe noch einiges an smart 450 Teilen gefunden .
Abholung in Kerpen möglich .
der Versand ist auch möglich , bei den Schwellern , kann es aufgrund der Größe zu Mehrkosten kommen
- Flaps vorne und hinten in Silber und schwarz
Pro Satz 50€  Für Cabrio wie Coupé .
-  Frontspoiler Vorne Silber  250€
- Frontspoiler vorne unlackiert 200€
- Brabus Spoiler Vorne 450 Mandelauge 150€
- Hitzeschild Brabus ( Foto hochladen zu groß)  100€
- Seite Schweller grundiert weiß , cabrio
wie Coupé ( Foto zu Groß zum Hochladen)
Pro Satz 100€
- Mittelarmlehne mit Fach ( Foto zu groß zu
 hochladen)  150€ .
Preise sind ohne Versand .
da ich hier unregelmäßig rein schaue
gerne über Mail
melden Trickle1984@googlemail.com
grüsse
bearbeitet von Trickle
Logo.jpgSpritmonitor.de
Wir lieben das Leben....Und ziehen in den Krieg....
Juan Restrepo
Schweller Brabus oder Serie?
Wieviel rufst du für das rote Dreirad auf?
Gast stuhlfahrer
Biete 500 für das Dreirad...
Am 10.2.2022 um 17:45 schrieb DC:
Am 10.2.2022 um 18:40 schrieb Howup:
Brabus Schweller
das rote Dreirad ist unverkäuflich 😂
Juan Restrepo
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
